Ripartitore di carica Cristec
Buongiorno.
Ho due ripartitori di carica della Cristec che, per sicurezza avendo 12 anni, vorrei sostituire con qualche prodotto più recente.
Quelli che ho trovato non hanno l'attacco per i due cavetti che ho evidenziato in giallo. Devo per forza continuare con i Cristec o c'è qualche prodotto analogo ma di più recente concezione?
Allegati
.jpg   20170903_100434.jpg (Dimensione: 69,07 KB / Download: 135)
.jpg   nav_9947___a_1.jpg (Dimensione: 26,68 KB / Download: 134)
Perché pensi che sia necessario cambiarli?
Non sono oggetti soggetti a deterioramento.
Hai ragione. Piccoletto benissimo ma hanno molti anni. Di vita.
È anche per averne uno di rispetto, nel caso che...
Prendi un buon ripartitore a mosfet da tenere di riserva e lascia stare quelli che hai dove sono (Victron, Sterling, ...).
Sono oggetti semplici con elementi a stato solido che non si deteriorano. 12 anni non sono un problema.
Ovviamente, mia "oppinione".
(18-09-2021, 14:20)AndreaB72 Ha scritto: Prendi un buon ripartitore a mosfet da tenere di riserva e lascia stare quelli che hai dove sono (Victron, Sterling, ...).
Grazie, farò sicuramente come dici anche se mi rimane il dubbio dei due cavetti da collegare che, in alcuni ripartitori, non sono presenti.
Alfredo
Il cristec che hai è già un oggetto avanzato.
È un isolatore a mosfet con una caduta più bassa rispetto ai diodi tradizionali. I due cavetti in più sono la massa e l'eccitazione dell'alternatore. In pratica l'isolatore attiva l'alternatore in base allo stato delle batterie (più o meno).
In quelli normali a diodi (che non hanno dentro elettronica particolare) l'eccitazione dell'alternatore si prende direttamente dalla batteria servizi.
In pratica collegheresti il cavetto rosso direttamente al terminale che va alla batteria e lasceresti quello nero libero.
(19-09-2021, 09:32)AndreaB72 Ha scritto: Il cristec che hai è già un oggetto avanzato.
Caspita sei stato chiarissimo. Dissipati tutti i miei dubbi. Come avrai capito ci capisco poco ma ora mi è tutto più chiaro.
Grazie ancora. Alfredo
  Sostituire Cristec CPS2 OEM 12V/25A con Victron Phoenix Smart IP43 12V / 30A (1+1) rveronico 19 824 01-09-2025, 20:36
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 678 24-07-2025, 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 591 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 16.260 21-06-2025, 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 1.719 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 884 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 620 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 888 11-04-2025, 09:29
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.074 15-12-2024, 19:13
  Consiglio ripartitore/commutatore Domeciccio 4 901 19-08-2024, 17:42
