mio motore yanmar 3 GM30Fparte solo con la batteria completamente carica
Il mio motore 3GM30F parte solo con la batteria completamente carica; credo che si possa intervenire operando sul sistema di accensione .
aspetto consigli su come e dove intervenire per facilitare l'avvio anche con batteria al 75%.
GRAZIE
Se il problema è che premi il pulsante e non gira il motorino d'avviamento devi mettere un relè per evitare i cavi lunghi di alimentazione (dalla batteria al pulsante e dal pulsante al motorino), io ho risolto così, se spieghi a un elettrauto sa cosa fare.
Io ho risolto definitivamente dopo che mi aveva fatto dannare per anni con questo problema pur cambiando batterie, cavi , etc... sostituendo il motorino d'avviamento e installando un relè. Il motorino l'avevo anche fatto revisionare e mi era stato detto che era a posto, . non perde un colpo.
Il lavoro . riabilita
dimmi come hai risolto
Se la batteria é nuova devi installare un relays
io ho risolto cambiando i cavi dal pulsante d'avvio alla batteria e sempre dal pulsante al motorino .stesso motore , non perde un colpo . Vale tanto quanto mettere un relè.
Prima cambia i cavi, di qualità e ben dimensionati.
Poi aggiungi rele'
Se è sempre stato così io monterei il relè.
Se invece è un problema relativamente recente mi limiterei a sostituire i cavi.
Se hanno funzionato per trent'anni non vedo perché aggiungere altri elementi che possano in futuro essere loro stessi causa di malfunzionamenti.
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.010 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.786 06-09-2025, 07:12
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 677 24-07-2025, 13:40
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 983 20-07-2025, 18:07
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 587 02-07-2025, 11:54
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.453 01-07-2025, 07:23
  Ripartitore di carica maurotss 106 16.259 21-06-2025, 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 1.715 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 881 22-05-2025, 17:44
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.872 19-05-2025, 14:10
