Regolatore eolico SilentWind Pro bruciato dal fulmine
Ciao a tutti,
ho un generatore eolico Silentwind Pro al quale si è bruciato il regolatore a causa di un fulmine preso un paio di settimane fa.
Il regolatore non è completamente andato (la parte che gestisce i pannelli funziona) ma solo la parte che regola l'eolico. Infatti le pale sono costantemente "frenate" (scollegai i tre fili dal regolatore invece iniziano a girare immediatamente).
Lo stesso regolatore nuovo costa più di 500euro ed avendo subito altri danni all'elettronica volevo economizzare il più possibile.
Ho visto in giro che ci sono altri tipi di regolatori ma non riesco ad individuarne uno che vada bene con certezza con il Silentwind.
Non conosco il tuo, ma in generale sono generatori trifase, (hai tre fili in uscita dallo statore) se cerchi con un pò di pazienza ne troverai diversi modelli su Alibaba,
ad esempio:
ed il prezzo, mi pare un pò diverso.
M
Grazie Maema, si, lo stavo quasi per prendere ma leggendo un po in giro pare essere poco resistente. Alla fine ho optato per una soluzione “fai da te” dove uso un raddrizzatore trifase robusto controllato da un circuito che quando raggiunge la carica delle batterie da me prefissata ferma la turbina. Ancora non l’ho realizzato ma ho già ordinato il tutto a poche decine di euro. Speriamo che funzioni!
(27-10-2021, 00:32)Roland Ha scritto: Alla fine ho optato per una soluzione “fai da te” dove uso un raddrizzatore trifase robusto controllato da un circuito che quando raggiunge la carica delle batterie da me prefissata ferma la turbina. Ancora non l’ho realizzato ma ho già ordinato il tutto a poche decine di euro. Speriamo che funzioni!
Molto interessante!
Sarebbe fattibile anche per un dilettante elettrico come me?
Anni fa acquistai da un amico un buon eolico sprovvisto di regolatore che ho successivamente preso su Aliexpress.
Il problema è che anche con vento forte e batterie stracariche non blocca alcunché e in queste occasioni devo costantemente tenerlo sotto controllo per evitare guai.
Mi piacerebbe molto perfezionare il tutto.
Tienici informati!35
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 449 18-07-2025, 10:56
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 881 22-05-2025, 17:44
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 480 27-10-2024, 17:20
  regolatore WRM-15 freya 13 2.505 23-01-2024, 07:44
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 2.438 27-09-2023, 14:01
  Fulmine a p azzurro.. [danni elettronica] angelo2 21 3.106 19-07-2023, 10:11
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 4.489 05-07-2023, 21:57
  Alternatori: regolatore interno vs esterno...... Jagoseth 36 5.324 16-06-2023, 15:54
  Colpito dal fulmine RMV2605D 55 16.146 10-06-2023, 09:15
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 7.010 13-04-2023, 23:13
