regolatore carica fotovoltaico positivo comune su barca con negativo comune
buondì,
una domanda a chi ha esperienza sul montaggio di impianti fotovoltaici a a bordo.
in commercio esistono vari regolatori di carica con positivo comune.
su molte barche (compresa la mia) è presente un sistema con negativo comune in cui tutti i negativi (batterie e utenze) sono collegati fra di essi e collegati alla "massa" della barca (nel mio caso ai dadi di fissaggio del bulbo).
mi chiedo se vi siano problemi riscontrati nell'utilizzare un caricatore a positivo comune su barca a negativo comune, qualora si abbia l'accortezza di non mettere a massa i positivi comuni del regolatore
Nella mia (poca) capacità non vedo alcun problema, oltre 10 anni fa ho proficuamente installato a bordo un impianto analogo.
Ho 2 pannelli 100W cadauno collegati in parallelo in apposito scatolotto stagno sul rollbar, con 2 fusibili e due interruttori, da qui parte un cavo 2x4 mm2 che va al regolatore, da questo un cavo 1x4 mm2 che va allo staccabatterie dei negativi e un altro 1x4 mm2 che va allo staccabatterie dei positivi, entrambi A MONTE degli stacca in modo da poter caricare i banchi anche togliendo l'alimentazione a tutto il resto.
Fino ad ora non sono né saltato in aria, né ha preso fuoco qualcosa (toccatina d'obbligo...).
Nessun problema, il positivo è comune nel regolatore fra pannelli (che non hanno nessuna polarità a massa) e le batterie, mentre la regolazione avviene sul negativo, questa è una scelta fatta dal produttore dei regolatori, ma per il sistema di bordo non cambia niente, importante mettere un fusibile vicino alle batterie sui cavi che vanno al regolatore.
buon lavoro,
M
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 68 14.332 27-07-2025, 20:42
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 684 24-07-2025, 13:40
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 455 18-07-2025, 10:56
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 605 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 16.277 21-06-2025, 18:04
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 1.861 25-05-2025, 17:53
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 1.720 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 895 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 629 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 891 11-04-2025, 09:29
