Discussioni: 80
Registrato: Apr 2010
18-08-2022, 15:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2022, 15:05 da mzambo.)
Ma come si usano i connettori dello SmartPilot? Devo collegarci i cavetti che arrivano dal giroscopio ma mi sono incastrato nel’ultima semplicissima azione di infilare i cavetti nel connettore.
Per capirci:
Come sblocco (e come riblocco) il foro in cui infilare il cavetto??
Dovrebbe essere banale ma mi sono incastrato…!
Il pistolino di plastica sopra sembra non servire a nulla e non vorrei forzare spaccando poi qualcosa.
L’ultima volta dopo un po’ avevo capito, ma è tre anni fa, ora non so proprio come fare [emoji30]
(Bullo)
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
18-08-2022, 15:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2022, 15:17 da pepe1395.)
Il “pistolino” in cima è rettangolare con un incavo, infili un cacciavite per viti a taglio nell’incavo e spingi.
Discussioni: 80
(18-08-2022, 15:16)pepe1395 Ha scritto: Il “pistolino” in cima è rettangolare con un incavo, infili un cacciavite per viti a taglio nell’incavo e spingi.
BV!
Scusa pepe, in che senso rettangolare? Io vedo:
Se provo a schiacciare dall’alto non succede nulla (o almeno non riesco a infilare il cavo):
(Bullo)
Discussioni: 209
18-08-2022, 15:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2022, 15:58 da pepe1395.)
Devi inserire il cacciavite dal basso e spingere verso l’interno del pilota.
Discussioni: 80
Perfetto, ce l’ho fatta, grazie mille.
Col cacciavite in effetti non spingevo (verso l’alto) abbastanza. Ho provato col puntale del tester e (grazie alla tua conferma che era kl verso corretto) in effetti ha funzionato subito.
Il manuale Raymarine menzionava un generico “push”, forse un po’ troppo generico.
Ora appena si mette a posto il tempo (mi sa fra due settimane quando torno in barca…) uscirò per calibrare il gyro2. Vediamo…
(Bullo)
