Switch per Inverter su impianto 220
Salve,
vorrei avere l'inverter da 2000w collegato all'impianto 220 della barca in modo da poter utilizzare le prese per piccoli utilizzi anche in rada all'occorrenza.
Ho anche un generatore installato che quando accendo automaticamente il 220 arriva al magnetotermico del quadro e quando sono in Imarroncinichegalleggiano.... posso attaccarmi alla colonna senza dover fare niente quindi ha gia una sua protezione automatica. Se connetto l'inverter alla presa 220 della barca avrei il 220 distribuito ma arriverebbe ovviamente anche sulla presa esterna e non mi sembra il caso. Che soluzioni ci sarebbero? Grazie!
Vedi alla fine del thread.
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 396 29-10-2025, 09:25
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 19.269 21-10-2025, 00:21
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 254 01-07-2025, 22:01
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.007 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 534 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 858 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.457 27-03-2025, 15:22
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 2.349 31-01-2025, 14:32
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 2.915 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 5.507 15-11-2024, 15:13
