Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network
C'è qualcuno quì sul forum che ad oggi si è confrontato con un lavoro del genere?
https://www.youtube.com/watch?v=UQGljkV2MG0
Le palette del mio anemometro iniziano a bloccarsi. Per ora stò tamponando andando in testa d'albero a inizio stagione e inondando la base delle palette di vasellina spray ma il/i cuscinetto/i (non sò se ce nè solo uno o se son due) ormai sono andati a andrebbero cambiati.
Come da video sicuramente non sarà semplice svitare la parte che contiene i cuscinetti che dopo quasi 25 anni di onorato servizio sarà praticamente saldata. Il rischio di rompere il corpo dell'anemometro sarà altissimo. Poi dal video sembra che dalla B&G arrivino cuscinetti della misura corretta ma con un diametro dell'asse leggermente più piccolo ......
Parliamo ovviamente di elettronica ormai fuori produzione. Rompere qualcosa significa rischiare di non trovare i pezzi di ricambio e quindi essere costretti a sostituire l'intero anemometro probabilmente anche con relativa stazione (non credo che un anemometro recente parlerebbe con la vecchia stazione......)
Ogni 2 anni al massimo io devo salire in testa albero per pulire il sensore.
Ne ho 2 che alterno.
Lo smontaggio del cuscinetto non è difficile, ma va fatto con molta calma e serenità.
Metti sbloccante tipo svitol, anche più volte e attendi che penetri per bene.
Scaldi un po' il corpo del cuscinetto che è in metallo, rimetti altro sbloccante e ripeti la cosa più volte.
Non avere fretta.
Inizi a provare a svitare, sempre tanto svitol e vedrai che viene via senza danno.
Non scaldare troppo e cerca di farlo solo sulla boccola metallica, il corpo del sensore è in resina.
Il ricambio costa 100-120 Euro, oppure prendi i soli cuscinetti e cambi quelli.
L'ideale sarebbe trovare questi ultimi con sfere in ceramica, ma io non li ho trovati.
Quelli che ho preso sono dichiarati con sfere in inox.
Su internet trovi modello e modalità per lo smontaggio.
Costo irrisorio, presi su internet dalla Cina, la qualità temo sia modesta.
Quest'anno ho provato a montare i cuscinetti sostituiti dopo averli lubrificati per bene con silicone.
In passato sempre a secco, perchè temo che il lubrificante nel tempo attiri sporcizia, ti saprò dire se è stata scelta azzeccata.
Da nuovo mi è sembrato meno scorrevole che con boccola completa originale, ma spesa irrisoria.
Si tratta di vedere quanto durano.
Attenzione che i vari CRC, Svitol, WD40 sono sbloccanti, disossidanti, sgrassanti, NON SONO lubrificanti.
Appena dati scorre meglio, ma poi fanno lavorare a secco (che a volte comunque non è un male, per esempio su sfere in Delrin o ceramiche), nel caso il cuscinetto va lubrificato a parte con specifico olio o grasso pulendo l'eccesso.
Credo che l'originale monti sfere inox.
In bocca al lupo!
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 544 13-10-2025, 16:21
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 676.649 10-10-2025, 17:18
  B&G Network speed alessandro alberto 0 202 25-07-2025, 16:54
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 675 21-06-2025, 17:07
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 10 1.885 22-03-2025, 19:05
  B&G Network med 287 15.396 01-03-2025, 19:39
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 549 09-11-2024, 15:46
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 740 16-09-2024, 11:06
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 1.423 16-04-2024, 16:05
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 1.936 30-10-2023, 10:30
