Motorino avviamento Volvo penta 2040
Jonah11 Offline
Registrato: Feb 2021 Online
Chiedo aiuto per orientarmi sulla diagnosi.
Ieri sera provo a far partire il motore dopo un paio di settimane che non usavo la barca. Il quadro non si accende. Strano. La barca era ancora attaccata alla 220v. Controllo. Batteria motore a zero. Stacco tutto. 220, staccabatteria, generale ecc. Riattacco tutto e la batteria motore si ricarica a 13v in un tempo stranamente rapido (1 minuto). Quindi immagino che sia andata e mi preparo a chiamare l'elettricista a farla cambiare e fare intanto un controllo sull'impianto.
La lascio in carica un'ora e riprovo a far andare il motore. Adesso il quadro si accende, le candelette si attivano premendo la leva, ma quando schiaccio l'avviamento si sente solo un ticchettio metallico come da motorino di avviamento che non funziona. Lascio tutto in carica una notte e riprovo con gli stessi esiti.
A questo punto mi viene da pensare che sia il motorino il colpevole.
Che dite? Ci sono altri test per capire se è il motorino che necessita di essere cambiato o solo la batteria?
17-08-2023 12:16
Franky67 Offline
Registrato: Jan 2023 Online
RE: Motorino avviamento Volvo penta 2040
Non è detto che sia il motorino d'avviamento, potrebbe essere la batteria del motore che, benchè caricata, non ha lo spunto necessario per far girare l'avviamento. Per capire se il problema è la batteria o il motorino d'avviamento, e secondo me è la batteria, se hai un parallelo tra le batterie dei servizi/motore prova ad avviare il motore con quello, oppure ancora meglio se hai un booster, io in barca per sicurezza ne ho uno, usalo per mettere in moto.
17-08-2023 12:39
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Scusa, hai provato con un tester a verificare la tensione delle batterie? A mio avviso, e mi è pure capitato più volte, si tratta di falsi contatti; una volta avevo il morsetto in piombo sul polo della batteria che benchè stretto presentava una crepa che evidentemente pregiudicava la conduttività, un'altra volta era il cavo di massa (nero) attaccato al blocco motore che si era allentato...
17-08-2023 13:01
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
(17-08-2023 12:39)Franky67 Ha scritto:  Non è detto che sia il motorino d'avviamento, potrebbe essere la batteria del motore che, benchè caricata, non ha lo spunto necessario per far girare l'avviamento. Per capire se il problema è la batteria o il motorino d'avviamento, e secondo me è la batteria, se hai un parallelo tra le batterie dei servizi/motore prova ad avviare il motore con quello, oppure ancora meglio se hai un booster, io in barca per sicurezza ne ho uno, usalo per mettere in moto.
+1
Batteria andata o collegamento lento o morsetto crepato. Passano un sacco di Amps in avviamento e basta poco. Io avevo uno dei morsetti sulla batteria con una crepa invisibile a occhio nudo. Le luci si accendevano, sembrava tutto a posto ma il motore non partiva. Il morsettofaceva arco quando giravi la chiave. Scoperto per caso perche mi si è fratturato in mano
17-08-2023 14:20
  contagiri volvo penta EVC moreno57 25 1.737 24-05-2024 10:58
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 69.639 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.961 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 142 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.574 05-04-2024 18:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.495 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.552 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 437 01-01-2024 17:05
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 8.078 27-09-2023 22:55
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 407 26-09-2023 12:48
