Discussioni: 207
Registrato: Mar 2018
Un saluto a tutti,
come da titolo su VHF Icom 330 Ge nuovo, all'accensione chiede sempre l'insermento dell'MMSI, c'è qualche procedura per poterlo mascherare togliere? oppure solo via SW e PC con programma dedicato?.
Grazie dei suggeriementi
Buon Vento a tutti
Discussioni: 74
Registrato: Mar 2017
Stessa domanda, stesso vhf, appena installato, ogni accensione devo premere due volte "clear" e lo strumento si avvia regolarmente..
dubito ergo sum
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
L’unica soluzione è inserire un mmsi valido. Attenzione che in questo caso deve essere presente a bordo qualcuno con una patentino SRC o LRC altrimenti, in caso di controllo da parte delle autorità preposte, si finisce nel penale.
P.S. normativa internazionale, per una volta non è colpa della nostra burocrazia. Il certificato limitato di radiotelegrafista non serve a nulla in questo caso.
Discussioni: 30
Registrato: Oct 2011
Attenzione a non sbagliare durante l'inserimento. Gli Icom consentono un solo inserimento. Per eventuali modifiche successive bisogna mandarlo in assistenza.
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2012
Bv. Anche il modello icom M940 ha lo stesso sistema. Ad ogni accensione richiede l’ Mmsi . Nonostante il prezzo elevato il funzionamento e’ poco intuitivo e complicato
Discussioni: 36
A proposito icom M940 ha l’ais ricevente che funziona bene
Discussioni: 60
Registrato: Nov 2019
Attenzione a non farvi venire l'idea di inserire un MMSI inventato / casuale. Perché in quel caso sarebbero uccelli per diabetici in caso di controlli.
Discussioni: 394
Registrato: Mar 2010
(29-09-2023, 18:35)angelo2 Ha scritto: Stessa domanda, stesso vhf, appena installato, ogni accensione devo premere due volte "clear" e lo strumento si avvia regolarmente..
Stessa cosa faccio io, senza azzardare movimenti che potrebbero dare guai come leggo.
