Discussioni: 6
Registrato: Jul 2012
Discussioni: 14
Registrato: Mar 2017
16-10-2023, 13:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2023, 13:12 da ginettosub.)
non sono esperto ma da quello che vedo dovrebbe essere un fusibile ma non capisco a cosa possa servire su un circuito che mette allo stesso equipotenziale tutti i componenti che ci sono collegati (magari chi è + esperto ce lo . hai sul . motore ... o sulle sartie? ma in quello stato ci fai poco ...dai una pulitina ai contatti esterni i due cilindri ai lati (molto ossidati ) ma sopratutto al portafusibile ...mi sembra guasto ,il contatto e diventato volante e inutile ....o vedo male?,quindi lo devi sostituire magari con qualcosa di + funzionale e con maggior contatto (sia il fusibile che il portafusibile)
Discussioni: 2
Registrato: Jun 2023
Concordo , sembrerebbe proprio un fusibile ridotto proprio male , segui i consigli di @ginettosub , magari riesci anche a capire quale è la sua funzione , ammesso che ne abbia una
Discussioni: 6
Direi anche io che ha tutto l'aspetto di un fusibile e mi sembra di leggerci sopra la scritta OLANDE 100V, sicuramente è andato (dentro vedo del liquido . problema è che ho provato a seguire il cavo, ma non riesco a capire dove porta. Devo vedere se lato motore trovo un cavo simile. Il serbatoio è da 35 litri ed è di plastica. Che sia collegato in qualche maniera al sartiame mi parrebbe strano.
Discussioni: 14
16-10-2023, 15:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2023, 15:40 da ginettosub.)
segui la treccia ti porterà al motore ,alle sartie (guarda dove sono fissate nella dinette e vedi se arriva in quel punto) o al bulbo ....
ho visto le foto che hai postato su facebook (quella postata qui la vedo in orizzontale e mi ha messo fuoristrada)......è come prevedevo il collegamento alla landa dove si fissa la sartia e di conseguenza scarica su quel cavo eventuali sovracorrenti
Discussioni: 6
