[Trasd. vento ST50 <--> Navico 601]
Buongiorno a tutti; scusate se approfitto della vostra disponibilità ma la poca esperienza mi autorizza; danneggiato il trasduttore in testa albero della autohelm (ora Raymarine) serie ST 50, mi chiedevo se qualcuno ha valutato la sua sostituzione (compatibilità) con Navico ATM 601 Masthead Transducer. Grazie
Lucio, abbi pazienza ma il titolo della tua discussione è troppo vago.
Se vuoi ottenere risposte ti consiglio di scrivere, anziché "Secondo voi? qualcuno ha esperienza?", un titolo tipo "compatibilità trasduttori" o roba del genere.
Chiedo scusa hai ragione ; modifico subito
Non si può fare, mi spiace.
Grazie Pepe. Mi rassegno....
Guarda che il sensore vento potrebbe essere riparabile, i ricambi si trovano.
Grazie Pepe ci stiamo lavorando; il problema più grosso è rappresentatao dal sensore di velocità del vento che ha preso gioco nella sede di alloggio del cuscinetto, per cui lo stesso si muove ma in maniera eccentrica e non circolare; vi farò sapere. Grazie comunque a tutti
Ciao Lucio credo di averne uno in atelier, ci do un occhio nel caso te lo spedisco.
Altrimenti se decidi di mettereuna nuova strumentazione vento, l advansea é ottimo, prodotto in FGrancia utilizza la testa della NKE e il display fatto da plastimo, e sopratutto poco caro
Grazie Luca, sarebbe molto bello.
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 2.534 09-12-2023, 14:52
  Manuale strumenti ST50/60 Tridata lupastro 1 1.034 29-05-2023, 10:57
  Oring trasduttore log ST50 rob 8 1.559 13-02-2023, 14:44
  Tiller pilot 1600 Navico neli marullo 3 2.339 07-05-2022, 16:15
  Connettore seatalk ST50 BobSant 4 1.589 16-02-2022, 14:27
  sostituzione AutoHelm ST50 SPEED con Raynarine ST60+ SPEED - connessioni andri2bajo 4 2.825 10-10-2021, 13:36
  Autohelm ST50 Tridata fgiglio 0 1.361 10-01-2021, 10:47
  Autohelm St50 multi uscita nmea183 Ak2008 6 2.380 04-12-2020, 21:07
  ST50 multi non si calibra megalodon 7 2.170 01-06-2019, 21:52
  autohelm st50 tridata lorenzo.picco 2 1.470 03-04-2019, 17:47
