Segnale Sensore vento B&G WS310
Ciao,
da circa un anno il sensore del vento B&G WS310 non sempre riporta dati sul MFD Vulcan.
Tre anni fa ho cambiato l'elettronica in quanto molti strumenti erano rotti e non sostituibili. Ho quindi aggiornato la rete NMEA0183 per passare completamente ad una NMEA2000. Tutto B&G. Non ho avuto problemi per 2 anni, poi i dati del sensore del vento hanno iniziato ad essere assenti in modo intermittente. Ovvero avvendendo il MFD Vulcan non rileva i dati del vento ma poi, staccando e riattaccando il connettore relativo allo strumento alla rete, spesso riprende a funzionare.
Il sensore WS310 usa il protocollo NMEA0183 e si collega ad un convertitore NMEA0183->NMEA2000 sempre B&G, il quale è attestato sul backbone NMEA2000.
Accendendo il MFD Vulcan a volte non rilevo i dati del vento (velocità e direzione) ma la rete rileva il WS310 (senza dati). Se stacco e poi riattacco lo spinotto del sensore del vento sulla rete NMEA 2K a volte ritorna a funzionare (arrivano i dati). E' come se il convertitore 0183->2K debba essere resettato manualmente.
Per analizzare il problema ho provato a sezionare la linea pre e post covertitore di protocollo NMEA e mi sembra che il sensore del vento (NMEA 0183) funzioni correttamente.
Se collegato alla rete il Vulcan rileva la presenza del WS310 (che può inviare o meno i dati). Ovviamente se lo stacco dalla rete non viene rilevato.
Vorrei capire se c'è modo di analizzare se il convertitore funziona correttamente?
Luigi
Seguo... anche io ho lo stesso problema ma con i Zeus 9 tutto su NMEA2k.
p.s. bentrovati a tutti! Smile
Ciao,
cercando in rete, su siti anglosassoni, pare che sia un problema piuttosto frequente di cui soffre la B&G.
La cosa mi sembra strana, non fosse altro per quanto si fanno pagare, però continuo a fare ricerche. Vorrei evitare di spendere altri soldi cambiando i singoli pezzi senza poi risolvere in realtà.
La cosa strana è che per anni ha funzionato senza problemi e poi ha incominciato a fare i capricci...
(15-03-2024, 10:13)luima Ha scritto: Ciao,
A me successe qualcosa di simile con il Wind vane Raymarine, quello analogico per gli strumenti ST60+
Andava un po' si un po' no.
Cambiavi mura e non funzionava, riviravi e funzionava. Battevi sull'onda e andava KO.
Alla fine sono salito in testa per smontarlo e ho trovato la boccola a vite che lo collega alla base rotta, in pratica si teneva solo con i contatti.
Tra l'altro esssendo rotta la boccola entrava anche acqua nel connettore.
L'ipotesi più probabile è che gli uccelli a forza di posarsi sull'asta col peso abbiano rotto la boccola (in parte anche cotta dal sole)
Quando l'ho rimontato ho messo sull'asta delle fascette da elettricista con le code rivolte verso l'alto, per evitare che ci si posassero gli uccelli
Stefano
cito:
Hai considerato che il trasduttore deve essere sul terminale della dorsale perché fa da terminatore con una piccola resistenza (credo). Sull'altro capo della dorsale va un terminatore vero e propio.
se serve ho un WS 310 nuovo mai usato preso per errore che devo ricordarmi di mettere nel mercatino
Io mi correggo, ho un 608 (nuovo dello scorso anno) che è un N2k. Con il vecchio e il nuovo ho lo stesso difetto. Temo che sia anche nel mio caso un problema di rete.
[belin' pid='439524646' dateline='1710658614']
cito:
[/quote]
Ho verificato la dorsale nmea2000 ed è corretta (v. terminatori etc.).
Per 2 giorni circa la stazione del vento ha lavorato correttamente. Ieri nuovamente nessun valore di vento e direzione. Staccando e riattaccando il connettore del convertitore nmea WS310 dallla dorsale nmea 2000 il segnale è arrivato immediatamente. Questo mi fa penzare che la stazione in testa d'albero ed il cavo di discesa siano OK. Il problema potrebbe essere proprio nel convertirore di protocollo nmea0183->nmea2000. Per qualche motivo non sempre lavora correttamente.
Vorrei provare a verificare questa ipotesi in qualche modo
  Sensore temperatura Volvo ossigeno 20 1.481 13-04-2025, 23:01
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.253 10-04-2025, 22:42
  tarare sensore gasolio wake 12 3.456 25-03-2025, 20:45
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 883 21-03-2025, 17:26
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 534 21-01-2025, 20:00
  sensore log analogico alessandro alberto 2 625 15-10-2024, 17:31
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 1.652 28-12-2023, 11:07
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 2.534 09-12-2023, 14:52
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 1.767 10-10-2023, 21:16
  Montare il sensore di barra Resolution 17 2.918 25-09-2023, 22:24
