Discussioni: 20
Registrato: Feb 2023
qualcuno per caso si ritrova un affare simile come Controller frigorifero e può spiegarmi come funge? In realtà, considerando che ha il potenziometro rotto, pensavo di sostituirlo con un moderno termostato digitale tipo questo [hide]
.[/hide] è possibile? grazie [hide]
![[Immagine: 3b51ecf97ec718e3c93a72f98a456fa0.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240322/3b51ecf97ec718e3c93a72f98a456fa0.jpg)
[/hide]
![[Immagine: 164ecdbc24aabf89edc3f7e5a7f1c7c7.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240322/164ecdbc24aabf89edc3f7e5a7f1c7c7.jpg)
[/hide]
![[Immagine: 3c45c0563d1a5d11562e64e47d0015e3.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240322/3c45c0563d1a5d11562e64e47d0015e3.jpg)
[/hide]
Discussioni: 733
Registrato: Oct 2004
Ne avevo uno identico, lo puoi togliere e sostituire con un termostato elettronico; controlla solo se ti serve magari avere l'ON-OFF con un interruttore a parte. Idem per lo sbrinamento.
Discussioni: 20
22-03-2024, 16:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2024, 16:08 da Gengis khan.)
Grazie, ho l’interruttore al quadretto al carteggio, quindi immagino di no. Ti ricordi le varie lucine cosa indicavano e il pulsante rosso a cosa serviva? Non ho le istruzioni, cosa intendi per sbrinamento? Forse è il tasto rosso?
Discussioni: 733
Qui c'è il manuale, cerca "TEC Control", spiega led e tutto [hide]
.[/hide]
Discussioni: 20
22-03-2024, 18:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2024, 18:11 da Gengis khan.)
Mmmmm il link non funge
Discussioni: 733
Discussioni: 20
Funge [emoji4] grazie 1000
Discussioni: 5
Registrato: Jul 2019
Io ho quello che hai postato nel primo messaggio e da anni funziona perfettamente...
Discussioni: 20
Qualcuno sa dirmi se è corretto collegare la sonda temperatura su C e T? È indifferente il collegamento di uno o l’altro cavo, giusto? [hide]
![[Immagine: 3f4fd2aaeaf2ee5d27a7245d197367af.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240524/3f4fd2aaeaf2ee5d27a7245d197367af.jpg)
[/hide]
