Elettrificare l'avvolgifiocco
yaniz Offline
Mi sembrava la cosa migliore ma ora ho mille dubbi; vorrei un vostro parere sui pro e contro e vostre eperienze in merito. Barca: G.S. 46, anno 1985; avvolgifiocco Reckmann 2000 RS 30; kit di elettrificazione Bamar. Ho pensato a questa soluzione perchè:
- Non posso elettrificare un winch primario, pena ingombrare, con il relativo motore, la sottostante cabina;
- I primari sono dell'Antal, W 70 in alluminio anodizzati neri. Dovrei sostituire anche la campana con una in bronzo cromato o acciaio; estetica: scarpe e zoccoli;
- Idem per i secondari e in più mi lavorerebbe male il cimino dell'avvolgifiocco.
- Quando salpo l'ancora (delta da 25 Kg) devo porre molta attenzione per far passare il fusto dell'ancora che altrimenti tocca il tamburo dell'avvolgifiocco.
- Pensavo di alimentare il motore dell'avvolg. (1500 Watt) sfruttando la stessa alimentazione del verriccello del salpancore (sempre 1500 Vatt) evitando così di far passare ulteriori cavi.
Grazie anticipatamente per le Vostre opinini.
11-02-2010 16:21
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Meno complicazioni ci sono....meglio è.
Quando c'è poco vento a mano, se c'è vento forte con un winch a mano, se non vuoi stancarti dai volta sulla campana del verricello dopo aver messo una pasteca di deviazione sulla falchetta in zona opportuna (se è una pasteca a cricco meglio ancora!).
Big GrinBig GrinBig Grin
11-02-2010 20:38
GT Online
Registrato: Mar 2008 Online
Ci pensai anche io, poi ho risolto con un 'magic winch'.
Poichè sentivo la necessità di un aiutino elettrico quando uscivo solo o con scarsissimo equipaggio, cioè quasi sempre, ne ho preso uno che adopero per drizzare la randa e per la scotta genoa quando monto il 150% (con il 110% che monto abitualmente faccio a mano). Quando serve per l'avvolgifiocco, porto la cima al winch di spi o a quello del genoa ed avvolgo.
Funziona ed è certamente più economico della motorizzazione di un singolo verricello o avvolgifiocco e se si dovesse rompere non blocca nessuna manovra, di contro è appena più scomodo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2010 21:01 da GT.)
11-02-2010 21:00
sailor13 Offline
Se proprio dovessi elettrificare qualcosa, avresti molti più benefici ad elettrificare i winch primari del genoa, ci sono anche motori orizzontali che non ingombrano tantissimo. COn gli opportuni rinvii, li sfrutti per quasi tutte le manovre...
11-02-2010 22:19
yaniz Offline
Il dubbio maggiore che mi assilla era ed è l'affidabilità, ovvero l'ipotesi che, proprio quando più ti serve una mano, l'avvolgifiocco s'inchioda. E' vero che puoi andare a riavvolgere con maniglia ma temo sia operazione lunga e faticosa. Per Vince: cosa significa 'bisogna ruotarlo nel senso del vento'? Grazie a tutti. B.V.
13-02-2010 00:38
zankipal Offline
L'elettrificazione Bamar consiste praticamente nel montare un avvolgifiocco elettrico nuovo mantenedo solamente il profilo e la testa girevole del tuo vecchio Reckman, il risultato è ottimo e assolutamente affidabile, chi dice il contrario è perchè non conosce il prodotto.
L'affidabilità è la stessa di un salpancore di cui tra l'altro sfrutta l'alimantazione.
Il discorso della canalina che non si orienta al vento è vera come per tutti gli avvolgifiocchi motorizzati visto che non essendo in 'folle' quando sono fermi non sono liberi di orientarsi da soli, ma non mi sembra certo un problema rilevante spece per un utilizzo croceristico.
13-02-2010 16:32
yaniz Offline
Per Zankipal: tutto molto chiaro, grazie.
14-02-2010 02:51
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.165 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 785 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 975 23-01-2024 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.133 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.273 23-11-2023 12:27
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 965 20-08-2023 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.297 09-05-2023 18:24
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 2.307 20-04-2023 19:08
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 1.664 29-12-2022 13:06
  Avvolgifiocco e Mylar essebibi 8 1.413 26-10-2022 20:52
