Discussioni: 64
Registrato: Apr 2007
Discussioni: 64
Discussioni: 50
Registrato: Dec 2007
mind se riesci a cazzare a segno per la bolina in poggiata con vento forte o sei HULK o hai un fiocco piccolopiccolo.
Discussioni: 64
Citazione:mindbomb ha scritto:
Bella la virata con fiocco a collo con poco vento, così come la virata con nasata nel punto morto per permettere di cazzare a punto il fiocco sulle altre mura senza usare la maniglia; quando c'è molto vento è un'ottima manovra credo.
questa mi mancava del tutto.
me la spieghi meglio??? si arresta la virata per poi riprenderla? ma si riesce a riprenderla? scusa la nescenza...
thanks..
Virata, il fiocco passa, leggera poggiata, il fiocco non porta, si cazza velocemente portandolo praticamente a segno senza usare maniglia, orzata e via. E' una manovra veloce, che si fa con vento e velocità adeguati e richiede un timoniere che sappia il fatto suo (io non lo saprei fare).
Forse sono da invertire le parole in neretto!
Perchè? Si vira, quando si è sulle altre mura e il fiocco passa si poggia leggermente per non farlo portare quel tanto che permetta di cazzarlo a segno senza usare maniglie
Ehm, hai ragione, siamo sulle altre mura...
Discussioni: 64
Discussioni: 50
Ho sbagliato!!!! MI cospargo il capo di cenere... Comunque il senso si è capito?
cerchiamo di darti un po' di ragione. Fiocco a collo, hai di poco passato il vento in prua, quindi teoricamente stai poggiando, lasci la scotta sopravvento, finchè il fiocco sventolando si sposta sulle nuove mura rapidamente ma mooolto rapidamente belin la scotta sottovento e continuando a poggiare (poco poco però) ti ritrovi di bolina.
tirata per i capelli......
Discussioni: 8
Registrato: Aug 2009
Sui catamarani da crocera non lo so (ma sono in attesa di appurarlo appena riesco a scappare ai caraibi un inverno con gli amici).
Su quello sportivi ci avrò fatto qualche milione di virate (sia con cat armati col fiocco che senza) e le volte in cui si sono piantati in virata sono veramente rarissime (tipo 25 Kn di vento con onda). Certo ho sempre navigato su catamarani MODERNI (classe A Bimare, Boyer, Flyer, Mattia Esse, Formula 18 , Formula 20, Formula 28, Formula 40, Ventilo 20 ed 18 Hightech etc etc)però ho evitato con cura di andare coi vari Hobie cat, Dart etcetera...
Bisogna cominciare a sfatare questi miti dei catamarani che virano solo con la pagaia o facendo strambate.
