colore targa imbarcazioni diporto
easy221 Offline
C'è qualche limitazione al colore della targa sulle imbarcazioni??
A parte l'altezza 20 cm c'è qualche altra regola da rispettare?carattere?colore??
Grazie a tutti
spostato da Lorena dalla banchina
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2010 16:39 da Lorena.)
03-11-2010 16:56
polipo Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ostia ma non si chiama targa ma numero di immatricolazione micca è una macchina Big Grin
A parte gli scherzi c'è una legge, se mi ricordo bene, sul libro della patente nautica che determina le misure
Il colore ovviamente deve essere visibile
03-11-2010 17:43
easy221 Offline
noi obbiamo la barca bianca con le strisce blu e volevamo mettere i numeri blu come la striscia.
Ho trovato questo:
a)imbarcazioni iscritte presso Uffici Marittimi:
lettere e numeri devono essere alti 20 cm ed essere apposti a prora sul lato di dritta e a poppa sul lato sinistro.
Niente si dice sul colore.
b) imbarcazioni iscritte presso Uffici della Motorizzazione:
numeri e lettere di 15 cm, apposti sui lati poppieri. Colori permessi bianco,nero,giallo, arancione (occorre scegliere il piu' visibile).
03-11-2010 17:44
umeghu Offline
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Mentre per le immatricolazioni nell'ex MTCT è prescritto che le scritte siano nere o bianche o giallo/arancio segliendo il più visibile rispetto al fondo, nell'immatricolazione nelle Capitanerie è previsto solo che il colore sia contrastante.
Quindi nulla osta ad avere i numeri blu, purchè alti 20 cm e con spessore del tratto di 4 cm.
Non esiste un font prescritto, nè è esplicitamente vietato avere la scritta inclinata, mentre non è accettato il corsivo.
Inoltre, è possibile avere l'immatricolazione su teli applicati sulla battagliola.
Quoto in tutto.
03-11-2010 18:43
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Exclamation colore targa imbarcazioni diporto
Bianco, nero, blu o comunque colori ben definiti per quelli a cui piace 'meglio....', per gli 'altri' fucsia!
(Ok, bannatemi....)BlushBlushBlush
Big GrinBig GrinBig Grin
Buon vento! by Mario
03-11-2010 19:59
aleufo Offline
Bene quindi Easy scatenatiWinkWinkWink
03-11-2010 20:21
Montecelio Offline
Di certo non come i Grand Soleil che le hanno con solo il bordo contrastante e con l'interno del colore della scafo.
03-11-2010 20:49
nik.na Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Salve a tutti, ho un problema del genere, ho appena restaurato la mia alpa dodi, per darle il nome c'e' lo stesso problema?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2010 02:48 da nik.na.)
20-11-2010 02:47
nik.na Offline
grazie per la delucidazione Vince VR,
Buon vento
25-11-2010 06:31
dapnia Offline
'''di altezza cm. 20 ed in colore contrastante con quello dello scafo'''
25-11-2010 20:57
dapnia Offline
Specifico meglio:
per il nome dei natanti non ci sono regole né per le dimensioni delle lettere né per il colore;
per le imbarcazioni da diporto e per quanto concerne le la 'targa' identificativa, lettere di altezza minima cm. 20, di colore contrastante con quello dello scafo, in carattere leggibile da lontano; applicate sotto la falchetta del mascone di dritta e del giardinetto di sinistra.
Chiedendo da quanto lontano, la risposta è stata dalla distanza dalla quale risultano leggibili ad occhio nudo le normali lettere in stampatello maiuscolo (tipo arial o caratteri simili); faccia conto un mezzo miglio.
Per il nome attribuito alle medesime imbarcazioni non vi sono vincoli purché la grafica non diminuisca la leggibilità della 'targa'.
Per le navi è tutta un'altra storia, ma chi di voi ha una nave, già sa.
25-11-2010 21:14
Furkolkjaaf Offline
...e per i natanti immatricolati nelle Capitanerie di Porto ? Il fatto di essere immatricolati non li rende imbarcazioni : si puo' allora omettere di esporre la targa ?
06-02-2011 04:52
Montecelio Offline
E invece sì, se è immatricolata NON è un natante ma è una imbarcazione.
Pino.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2011 05:40 da Montecelio.)
06-02-2011 05:39
Furkolkjaaf Offline
Pino.
grazie Montecelio - ciao
07-02-2011 06:06
dufour Offline
Registrato: Nov 2004 Online
l'ultimo D.L. 29 luglio 2008, n. 146, attualmente in vigote, all'art. 19 non viene riportato il colre ne la misura dei numeri e tantomeno dove devono essere messi:
[i]Art. 19.
Sigle di individuazione
1. Per le unita' iscritte presso gli uffici marittimi di cui all'articolo 15 del codice, la sigla di individuazione e' composta dalla sigla dell'ufficio di iscrizione seguita dal numero di immatricolazione e dalla lettera D, nel caso di imbarcazioni, ovvero ND, nel caso di navi da diporto.
[/i]
Su tale art. non è mai stato emesso il relativo Ragolamento di attuazione.
Tant'è che io ho messo la targa su una striscia di pvc legata alle draglie; 2 volte sono stato fermato è hanno cercato di contestarmi, fatto presente quanto sopra, dopo un paio di telefonate, se ne sono andati !
11-01-2013 22:25
  Miracoat - protettivo ravvivante del colore raffasqualo 1 664 01-07-2022 14:08
  Colore dei numeri di immatricolazione del Cantiere del Pardo Alex Bagger 2 947 20-12-2021 23:08
  Colore bimini e temperatura al di sotto kavokcinque 12 1.775 10-02-2021 22:31
  Domanda su colore grand soleil vanengel 0 1.076 09-02-2020 18:15
  ripristino colore legni interni enio.rossi 31 7.233 11-07-2019 22:14
  cambiare colore piano cucina n/a 45 13.133 05-01-2019 20:02
  Colore ancora andream 38 4.563 28-03-2018 14:10
  eleiminare adesivi targa bandiera belga sergiot 2 2.508 19-02-2018 21:12
  Colore originale FJ Nautivela Vertigo 0 1.278 11-05-2017 17:47
  colore legni interni Gioviy 10 2.906 08-04-2016 12:47
