Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
Buona sera a tutti, purtroppo ieri sembra che nel mio marina sia caduto un fulmine, avvisato da un amico di pontile sono venuto a vedere se avevo danni.
Premesso che sia io che io mio amico abbiamo tutta la strumentazione Raymarine (Pilota, staz vento etc etc) accendendola stasera NON LEGGE piu'nulla, al posto dei numeri compaiono dei trattini....
Qualcuno mi puó aiutare??
mi sono fregato gli strumenti??
Discussioni: 78
Registrato: Dec 2007
se la linea elettrica esterna era staccata, potrebbe essere la scarica secondaria del fulmine arrivata dal trasduttore vento in cima all'albero, se la linea era collegata potrebbe anche essere una sovratensione arrivata dal collegamento di terra del cavo.
in ogni caso lo strumento è partito.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Discussioni: 50
Citazione:Messaggio di infinity
ti auguro di avere una buona assicurazione, dopo aver cambiato
antenna VHF
luce testa d'albero
luce via motore
indicatore del vento
pilota automatico
strumentazione vento, profondità, log
radar
vhf
diodi alternatori
diodi pannello solare
batterie
contaore motore
battery monitor
misuratore serbatoio acqua
luci via
life line
pensiamo di aver cambiato tutto quello che c'era da cambiare...
forse facevo prima a scrivere quello che si è salvato
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
Discussioni: 160
tutti nelle medesime condizioni!
tutti i vicini di barca hanno la strumentazione fuori uso unico che FORSE si é salvato é quello che aveva il filo della 220 attaccato.
Non so perché ma sembra sia cosi'.
Discussioni: 10
Registrato: Jan 2010
Ragazzi a me è successo, il fulmine ha colpito la sartia(ma me ne sono accorto dopo), cambiato la strumentazione, dopo 6 mesi la sartia alta si è rotta a metà delle 2 crocette, per fortuna in porto dopo una veleggiata con 15 nodi......
Discussioni: 179
allora non è un forse è purtroppo sicuro
che si tratta di un fulmine
almeno non avrete problemi con le corpo
fate una dichiarazione comune sull'accaduto
con la data dell'evento e descrivendo
molto sommariamente i danni..
Discussioni: 83
Registrato: Aug 2008
sarebbe interessante saperne di . barca è? è successo (il fulmine) in navigazione? c'erano persone a bordo ? niente danni allo scafo? e soprattutto le sartie e l'albero erano collegate con messa a terra (mare) ?
Discussioni: 10
c41 fulmine in porto, nessuno a bordo scafo perfetto, si lande collegate con messa amare, la sartia presentavel'ingresso del fulmine che ha cristallizato il materiale della sartia che è andata in giro 6 mesi attaccata sole per 4 millimetri circa
Discussioni: 105
Registrato: Sep 2009
Mi dispiace, è capitato anche a me ed è una menata. Paradossalmente a me ha dato più problemi l'assicurazione (ne avevo parlato in un intervento) che il fulmine. L'unico consiglio che ti posso dare è di fare molta attenzione a tutto quello che l'assicurazione fa e di non mollare su un centesimo dovuto. Io sono stato distratto e adesso per 5/6.000 euro devo fare causa alla Milano.
Comunque non è detto che tutto ciò che è elettrico sia saltato, verifica ogni strumento e apparecchio. Stai attento che se usi il VHF senza antenna (dovrebbe essersi polverizzata) potresti bruciarlo (me lo dissero dopo la prova).
Discussioni: 160
scusate se ho fatto passare tanto tempo.
riassumendo e' partita:
stazione vento,
sensori vento,
uno strumento multifunzione,
pilota automatico,
trasduttore eco-log
etc
tot 7.000 euro circa
assicurazione veloce nel pagamento, MOLTO LENTO il perito nel emettere relazione ( circa 5 mesi) ha poi emesso relazione solo dopo lettera in cui minacciavo di rivalermi su di lui.
ho fatto verificare il resto e sembra tutto a posto....
quello che mi ha stupito e' il trasduttore eco ma mi hanno detto che : la barca che ha preso il fulmine e' a circa 100 mt, e lo sbalzo di corrente si e' propagato in acqua ed e' entrato dal trasduttore (mah)!!!) sembra che chi si.'e salvato avesse il tappo e non il trasduttore eco montato (mah!!!!!!} anche se il mio vicino ha dovuto cambiare tutto pur non avendo il trasduttore montato..... credo che alla fine sia solo questione di CU--O
