Discussioni: 118
Registrato: Oct 2011
20-03-2012, 19:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2012, 19:34 da Nanni64.)
Che ne dite di questo?
http://www.youtube.com/watch?v=6BbufUp_HNs
Funziona con micro USB (5V). Se supporta programmi tipo Opencpn e con la chiavetta vai in internet quando sei all'ormeggio che ti serve d'altro?
Discussioni: 775
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di Nanni64
Più semplice un ASUS 900 a 300€ o un Asus da 12' a 400€, IMHO
Discussioni: 49
Registrato: Jul 2010
A me per la barca piacerebbe questo :
http://www.expotel.it/fitpc/fit_pc3.html
E' a 12 V
Andrea
Discussioni: 118
Si ma quello costa 25€ e va a 5 Volt....
Discussioni: 3
Registrato: Sep 2011
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Io mi sono orientato verso un mini -Itx ed un'alimentatore a 12v per un consumo a 12v di 20w schermo 12' compreso. DImensioni del case autocostruito in plexiglass (per vedere se condensa) dimensioni 21*18*7.
Ovviamente opencpn, zygrib, più le varie possibilità che un pc può fornire.
Discussioni: 9
Registrato: Mar 2007
Da anni ho risolto con un 'vecchio' Pentium a 800 Mhz, di dimensioni contenute, pagato 25 € su Ebay, con 512 Mb di RAM ed un consumo di 32 w, (escluso monitor LCD alimentato a 12volt) alimentato da un inverter 12-220 da 300 w. Il vantaggio è che installato win XP ho potuto connettere e duplicare tutti gli strumenti di bordo, incluso AIS e Navtex, oltre ad avere collegamento ad Internet via bluetooth e telefonino.
Utilizzo Maxsea 10.3 ed OpenCPN.
Bisogna lavorare un pò sull'integrazione (ho tutto Raymarine, tranne AIS Nasa) ma tutto funziona molto bene.
Discussioni: 118
Si ma 32W sono circa 2.6A. Non è poco. Il problema in barca sono i consumi. Mi piacerebbe pensare a qualcosa alimentato a 12v con cui far girare OpenCPN e che si colleghi ad internet in rada. A casa ho un vecchio Thinkpad IBM che andrebbe benissimo. Tranne per i consumi....
Discussioni: 49
Il fit PC che ti ho segnalato io e' a 12 V e lo puoi trovare anche nelle catene di negozi normali ...
Discussioni: 9
Ho visto il costo e 300 € minimo mi sembrano eccessivi.
Con un mini-PC, se ne trovano diversi usati su ebay, si spende massimo 50 €.
Sul mio Attualmente girano OpenCPN 3.0.0 e Maxsea, entrambe con CMAP, interfacciato con AIS, Radio DSC, Navtex, più tutta la strumentazione Raymarine, C70, Log, Wind, autopilota. Sto terminando l'installazione di un radar 24 NM con il relativo passaggio MARPA.
Il tutto realizzato in NMEA mediante Multiplexer Brookhouse.
Questo si paga con un assorbimento di 2.6 A.
Discussioni: 48
Registrato: Aug 2009
Leggo sempre interfacce realizzate su rete RayMarine, io ho a bordo elettronica Simrad che gira su SimNEt (dovrebbe essere conforme NMEA 2000).
Qualcuno ha esperienza di interfaccia?
Posso derivare una nuova linea del BUS Can e farlo leggere ad un pc?
Che tipo di ingresso ha?
Sorry ma sono digiuno di tutto ciò e la funzione search del forum non mi ha illuminato, per ora...
Discussioni: 9
Se l'uscita è NMEA2000 ti basta un qualsiasi PC con una porta seriale, o adattatore seriale usb. Dovresti vedere nei manuali Simrad (che preciso non conosco nel dettaglio) la parte di uscita e/o interfacciamento.
