Telecomando salpaancora
(11-05-2020, 21:35)megalodon Ha scritto: Una volta lofrans utilizzava motori a tre poli, massa fissa e doppio positivo per la doppia rotazione, adesso li fanno a due poli e l'inversione la fanno con i rele. Se il tuo motore è stato modificato dovresti controllare con un tester è la situazione...
Anche il mio Lofrans Airon, montato originale su Comet 420 del 1987, ha due ingressi positivi, uno per la salita ed uno per la discesa, il negativo è sempre collegato e due relè di potenza attaccano un positivo o l'altro.
La pulsantiera di comando eccita due relè piccoli che a loro volta eccitano quelli di potenza, dei contatti ausiliari sui relè piccoli permettono l'interblocco per cui a salita eccitata è inibita l'eccitazione della discesa e viceversa.
898989
(12-05-2020, 21:24)RMV2605D Ha scritto: Anche il mio Lofrans Airon, montato originale su Comet 420 del 1987, ha due ingressi positivi, uno per la salita ed uno per la discesa, il negativo è sempre collegato e due relè di potenza attaccano un positivo o l'altro.
898989
Allora penso che il motore del mio salpa sia come il tuo. La mia barca è un Comet 11. Sul motore non sono riuscito a trovare nessuna targhetta con marca e modello, c’è solo la targhetta del riduttore Bonfiglioli. Come vedi dalle foto che ho postato ha quei due poli, uno a cui è allacciato il positivo e l’altro libero e il negativo è collegato ad uno dei bulloni che tiene tutto il blocco Con il barbogio, poi con un altro cavetto è collegato ad un fastom del teleruttore del pulsante a pedale. Ho provato con il tester su hom e c’è continuità su tutti e tre quei punti Grazie per le informazioni
Errata corrige
Barbogio sta per barbotin
7979
Fai una prova, scollega dal motore il positivo e collegalo al terminale libero, azioni il comando e, al 99% il barbotin gira al contrario.
Se è così basta rifare il circuito di comando come ho detto sopra.
898989
Grazieeee
Ci avevo pensato ma non sapevo se potevo combinare qualche guaio
Appena posso provo
  Telecomando salpa ancora claudio.labarbera 9 485 21-10-2025, 11:45
  telecomando Raymarine s100 orsopapus 5 331 24-09-2025, 20:23
  telecomando wireless BornFree 19 5.863 14-09-2025, 11:43
  Telecomando salpaancore Osvi 7 622 06-08-2025, 16:56
  Telecomando Raymarine S100 su rete (in)esistente palla5000 1 1.327 05-12-2023, 18:21
  Telecomando St1000+/2000+ faidate' SoulSurfer 1 958 27-08-2023, 13:36
  telecomando salpaancora quick dario.deni 3 1.106 16-07-2023, 19:25
  Telecomando autopilota Raymarine kavokcinque 6 2.048 31-01-2022, 15:24
  Telecomando winch elettrico harken niko57 1 1.078 31-05-2021, 08:31
  telecomando wireless per salpa ancora Cipster 2 1.807 11-07-2020, 20:04
