03-11-2013, 05:32
Citazione:chillo ha scritto:Si chiama bacchetta magica quella
esiste un prodotto che pulisce e lucida e fà da finitura ?
scusate l'ignoranza
Con un tocco...
E oliodigomiti
Ci sono tante discussioni a riguardo
lucidatura gel coat
03-11-2013, 05:32
Citazione:chillo ha scritto:Si chiama bacchetta magica quella ![]() Con un tocco... ![]() E oliodigomiti Ci sono tante discussioni a riguardo
15-01-2015, 20:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2015, 20:22 da Blach barth.)
...per lucidare il gelcoat...
attrezzi necessari: lucidatrice a numero di giri variabile rpm 300 a 3500 , si stende la crema lucidante a basso numero di giri e si lucida aumentando a 1000/1500 rotorbitale a giri variabili tipo metabo disco da 15 cm materali necessari: pompetta spray con acqua disco abrasivo grana 1000 tipo "trizac" 3M feltro di spugna arancio o cuffia di lana crema abrasiva tipo "Imperial" 3M o Jeson " 1887" fast cut panno in microfibra Come si opera: se la superficie e ossidata e opaca si passa la roto orbilale a basso numero di giri con il disco "trizac 1000" 3M avendo cura di bagnare la superficie, finita l'operazione la superficie si presenta già abbastanza lucida. Asciugare. Mettere la crema abrasiva sul tampone, stenderla sulla superficie da trattare con il flex al minimo di giri. Una volta stesa la crema aumentare il numero di giri e lucidare , bastano due tre passate con il tampone e la superficie si presenta già a specchio senza aloni, continuare fino a che la crema si asciuga. Togliere i residui di crema con il panno in microfibra Tolta l'ossidazione con il "trizac" la lucidatura rimane per due tre anni non i soliti 2/3 mesi, eccezionale con le barche blu o zone colorate che sbiadiscono provare per credere, comunque servono attrezzi professionali. |
