devo cambiare le batterie
Citazione:ugolino ha scritto:
Ho anche io il problema di sostituire le vecchie Batterie servizi ad acido libero, per vetustà.Siccome per l'ingenere Rina locale per i servizi sono accettabili solo Agm o Gel,vorrei monare due Agm da 120 Ah, possibilmente con i poli sul lato corto delle batterie,per non modificare i capicorda.Il caricabatteria è un quick 251 con possibilità di settaggio Acido libero o Gel.Per le Agm c'è possibilità di carica su gel? Un grazie a chi vorrà togliermi il dubbio.
P.S L'alterntiva sarebbe cambiare il caricabatteria, a € 400 circa
le agm le carichi su piombo
Scusate io ho attualmente sulla mia barca 2 batterie servizi ad acido libero e 1 del motore cambiata lo scorso anno sempre ad acido libero ,quest'anno vorrei cambiare le due dei servizi con delle agm,ci sarebbero problemi a caricare con il caricabatteria due modelli diversi?
  batterie ioni di sodio Tamata 2 371 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 3.137 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.797 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.549 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 3.538 07-11-2024, 12:33
  Cambiare MMSI Resolution 2 589 05-11-2024, 12:43
  Batterie IanSolo 813 1.012.326 24-10-2024, 07:59
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 984 27-05-2024, 10:51
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.064 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 3.775 10-02-2024, 22:33
