Discussioni: 1
Registrato: Jul 2008
04-08-2012, 00:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2012, 01:13 da irruenza.)
Ragazzi, ho una perdita dal boiler Cleghorn 99 (?) installato sotto il gavone di poppa del mio Sun Odyssey 32'. La perdita la riscontro dal foro nel boiler dove è installata una resistenza elettrica. Vista la scomodità dello smontaggio/rimontaggio del boiler vorrei tentare prima di estrarre la resistenza elettrica e vedere se si tratta di un problema di guarnizione. C'è qualcuno che può darmi una dritta o comunque indicarmi dove trovo un esploso del mio boiler visto chesu internet non trovo il sito dellaCleghorn. Grazie
Discussioni: 5
Registrato: May 2013
Ciao, leggo il tuo post e credo di avere lo stesso problema. Come hai risolto?? Grazie mille.. Giovanni
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
06-05-2014, 09:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2014, 09:33 da IanSolo.)
Questo e' il loro sito:
http://www.cleghorn.co.uk/
Qui c'e' qualche riferimento alla societa':
http://cleghorn.mfgpages.com/
Qui i contatti:
http://www.cleghorn.co.uk/contact-us/
E qui due informazioni tecniche sui boilers:
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Siete sicuri che il problema sia la resistenza?
Io credo sia molto piu probabile sia dovuto alla valvoladi sicurezza TP(temperatura-pressione).
Controlla bene.
Discussioni: 55
Registrato: Feb 2007
A me era capitato che si fosse ossidato il tubetto che ospita la sonda del termostato e da li trafilava acqua , se la resistenza è guasta non starebbe su l'interruttore differenziale.
