Discussioni: 168
Registrato: Sep 2009
Vorrei sistemare la stazione del vento che da un po segna solo il vento a sinistra i nodi del vento vengono calcolati bene ma la lancetta segna solo su una parte. Il segnavento in testa d'albero gira bene sia la bandierina sia le palettine ! Secondo voi cosa puo essere? Grazie
Discussioni: 6
Registrato: Aug 2010
Prova a salire in testa d'albero e smontare la stazione . semplicemnte ossido, se hai modo di comprarlo esiste un prodotto della philips si chiama contact, dovrebbe essere d'aiuto.
Fammi sapere.
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Ti è saltato un dei due componenti che leggono la polare della bandierina.
In una vecchia discussione(qualche anno fa) avevo passato tutte le informazioni che avevo a dsposizione.
Buon vento! by Mario
Discussioni: 21
Succede lo stesso a me!
Maro, scusa, non ti ricordi il titolo dove hai postato le info perchè non l'ho trovato e farebbe comodo per la soluzione del problema.
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
