Discussioni: 155
Registrato: Feb 2009
Salve a tutti,mi sono accorto che gli interruttori a levetta, che fanno capo alle varie utenze, non sono provvisti di fusibili per cui pensavo di dotarli di magnetotermici a pulsante...è . devo calcolare l'amperaggio?
Grazie.
Il lavoro . riabilita
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2009
Certo che è fattibile, ogni magnetotermico dovrà essere adeguato al carico delle utenze sulla linea che serve.
Discussioni: 155
Sono una . come calcolo il carico e l'amperaggio del . esempio, le luci di . .....
Discussioni: 55
Registrato: Feb 2007
Potresti attaccare un amperometro e leggere quanto assorbono in condizione normale con la batteria a 12V (senza il caricabatteria attaccato che alza la tensione e diminuisce la corrente) e dimensionare il magnetotermico di coseguenza , considerando le taglie commerciali con un minimo di tolleranza in più.
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
30-11-2012, 08:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2012, 08:50 da Observer.)
Con la formula.
Amper=Watt/Volt
Poi per il fusibile aggiungi un 10% circa.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Se vuoi fare un lavoro più semplice e spendendo meno pur mantenendo le protezioni necessarie potresti usare dei fusibili resettabili (hanno lo stesso attacco dei classici fusibili a lamina ma sono resettabili).
Io li ho sulla mia barca e non li conoscevo, sono una soluzione intelligente.
Li trovi sul catalogo Osculati ma anche su ebay
![[Immagine: 201211307726_resettable%20fuse.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/kermit/201211307726_resettable%20fuse.jpg)
[/hide]
Discussioni: 3
Registrato: May 2011
[/hide]
Chi mi potrebbe spiegare meglio il funzionamento
? Mille grazie
Discussioni: 390
[/hide]
? Mille grazie
Piccoletto con una bilamina metallica, che termicamente al superare di un certo amperaggio di taratura, fanno scattare il meccanismo di contatto a molla che si apre. Una volta staccato e raffreddato si può riarmare
Discussioni: 71
Registrato: Nov 2008
Quanto al dimensionamento bisogna tenere presente, specialmente se ci sono motori elettrici di mezzo (salpaancore, autoclave, frigo, pompa sentina...), che la corrente di spunto è molto maggiore di quella nominale.
Discussioni: 3
[/hide]
? Mille grazie
capito! sono dei fusibili riutilizzabili!!! Grazie
Discussioni: 155
Molto . cercato un po' in rete ma non riesco a . indicazione?
Discussioni: 71
Cerca in google usando le parole: fusibili riarmabili
Discussioni: 77
Mai visti
Molto interessanti
Grazie!
