Discussioni: 120
Registrato: Jun 2012
(09-08-2017, 11:14)corto-armitage Ha scritto: Nel caso possa servire, io ho riparato il Multi 3100 con il connettore zebra che ho comprato dagli USA dal sito già citato sopra (me l'ha portato un mio zio, quindi ho pagato solo il costo netto, circa 40 dollari). Ti arriva in un kit con quasi tutto quello che serve (oltre al connettore: inserto con le viti, silicone, spessori di teflon, istruzioni). Oltre a quello serve cotton-fioc e acetone (me li ha forniti la mia ragazza lasciandomi stupefatto e innammorato, li usa per le unghie!), una pila da 9 volt per accendere (filo nero e rosso nel mio, consultate il manuale), il minitrapano per scavare un incavo nella plastica che supporta l'LCD per fare spazio al connettore. L'unica cosa veramente necessaria comunque sono state le istruzioni e il connettore che su Youtube ho visto recuperare anche altri apparecchi da 4 soldi. Lavoro rapido e di manualità medio-bassa, un po' di attenzione con il minitrapano per non fare guai. L'unica difficoltà è che, per motivi intuibili, il connettore funziona solo quando i contatti tra LCD e il circuito sono allineati verticalmente e nel mio Multi c'era un leggerissimo scarto che faceva sì che alcuni segmenti non si illuminassero. Nelle istruzioni propongono soluzioni piuttosto complicate, io ho abraso i piedini che tenevano bloccato l'LCD. spostato di un millimetro o due in su finché non funzionava e richiuso tutto. Era comunque in posizione e mi pare che la scatola lo tenga comunque ben bloccato. Con la pila è perfetto devo provarlo in barca.
E bravo .]
So ricco io
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
Discussioni: 2
Registrato: May 2016
(09-08-2017, 17:50)pepilene Ha scritto: [quote='corto-armitage' pid='439109662' dateline='1502270050']
E bravo .]
So ricco io
Se te ne avanzano un paio da vendere fammi un pm... ciao
Discussioni: 120
Quanti te ne servono?
Discussioni: 2
Registrato: Mar 2015
Ciao a tutti!
È ancora valida la discussione? Qualcuno sa dirmi come e dove posso procurarmi questi kit?
Ho visto che ci sono su . è difficile trovare il zebra connectors da 58 mm, che ho visto essere ciò che serve a me per il Multi 3100 e Wind 3100.
In caso se ne acquistassi uno più lungo qualcuno sa dirmi se può essere modificato/tagliato?
Ciao e grazie in anticipo!
Andrea
Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 43
Registrato: May 2015
Devi andare qui
http://www.atomic4.com/navman.html
Però quello che ti serve veramente è solo il connettore zebra, le istruzioni le trovi su internet. Prova a contattare l'utente che ne aveva a pacchi
Discussioni: 43
(07-01-2020, 10:34)dimarinoandrea Ha scritto: In caso se ne acquistassi uno più lungo qualcuno sa dirmi se può essere modificato/tagliato?
Andrea
Sì può essere tagliato, le connessioni sono tutti uguali semplicemente mette in comunicazione la piedinatura con lcd partendo dal presupposto che siano allineati in verticale.
