Impianto elettrico dentro albero
Salve a tutti sono nuovo del forum e complimenti a tutti per le informazioni e consigli che fornite , devo fare fare il ripristino dei cavi elettrici dentro l albero e sostituirlo visto che per altri lavori togliamo l albero .
Ci sono dei cavi elettrice particolari da acquistare o vanno bene i classici ? Per il cavo dell' antenna vhf , logicamente cambio anche quello avete dei consigli ?
Grazie in anticipo
<font face='Arial'><font color='green'><font size='3'>per cortesia presentarsi in: welcome on board
Gianni[size=3]
[color='green'>[color='Arial'>
[quote=Messaggio di Paldigi
Grazie in anticipo
[/quote]
La teoria e la buona pratica vorrebbero che si usassero solo cavi stagnati da impianti per nautica.
Dubito che a parte uno o due cantieri con barche Top-of-the-tops li usino sui prodotti di serie.
Certo ti conviene investire in cavi certificati per uso in ambiente marino, anche se non stagnati.
Per il VHF il cavo deve avere l'impedenza richiesta dalla tua radio e, anche li, prendi un prodotto buono, verificando come è realizzato l'isolamento dell'anima: una calza in treccia di rame o una foglia di carta d'alluminio?
Auguri e buon lavoro.
[/quote]
Confermo, nel mio albero hanno passato dei banali cavi da 220V (blu/marrone/gialloverde) con guaina di uso casalingo.
In più raccordati con una morsettiera di faston senza alcuna protezione.
Almeno la giunzione l'ho rifatta con una scatola stagna.
io ho smontato il mio impianto di 25 anni:perfetto.
d'altra parte l'albero se ben strutturato non beve acqua e
quando gli apicali siano ben protetti problemi non ne vedo.
Io ho appena acquistato il materiale per sostituire (per la seconda volta) tutti i cavi che passano dentro l' albero, in una canaletta dedicata.
Li sostituisco solo perché l' albero è a terra ma non mi hanno dato mai problemi in 30 anni che sono in opera.
Quelli elettrici erano e saranno del tipo comune. I nuovi hanno una sezione ridotta perché fonda e faretto di coperta sono nuovi a led e perché i terminali non supportano cavi grossi.
Ieri ho anche acquistato l' antenna vhf nuova e son venuto a sapere che la vecchia non era adatta perché non cortocircuitata ?!?! ... ma ha funzionato egregiamente per 35 anni spero che questa 'adatta' funzionerà per altrettanto tempo.
Il cavo dell' antenna vhf è sempre quello grosso circa 10mm (mi dicono a bassa perdita) ma con la calza di rame stagnato di color argento invece color rame come il precedente. Credo il migliore.
Ti suggerisco, per mia esperienza, di stagnare le parti in rame che rimangono scoperte, cercando di far fluire la saldatura un po' anche sotto la plastica ma senza bruciarla e proteggere quanto possibile i cavi dai raggi del sole.
B.V.
Scusa il ritardo per la risposta, ma ho visto il tuo post solo oggi.
Per il VHF hai secondo me due alternative: il "solito" RG58, di sezione sottile e il più performante RG213U, molto più grosso ma con minor perdita. Ovvio che un cavo con minor perdita ti garantisce una miglior ricezione se il segnale è debole, ma anche una miglior trasmissione in quanto la potenza trasmessa si "disperde meno" lungo il cavo. Ho sostituito anche io quest'estate tutti i cablaggi, non è stato divertente ma ne è valsa la pena
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 393 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 711 02-09-2025, 13:46
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 250 01-07-2025, 22:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.537 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.000 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 531 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 833 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.434 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 891 18-02-2025, 17:05
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 2.906 15-01-2025, 15:22
