Sostituzione Pulsante Winch Elettrico
Proprio mentre volevo rollare il fiocco durante la libecciata del 2 maggio (ed essendo da solo volevo usare l'elettrico), il pulsante ha smesso di rispondere e l'elettrico continuava a girare.... per fortuna prima di casini irreparabili sono riuscito a togliere le volte dal winch e poi a togliere corrente.
Aveva già dato avvisaglie del genere, ma mai così gravi.
Prima di partire avevo smontato tutto e verificato che poteva trattarsi del pulsante, giacchè escludendolo dal circuito e dando continuità al circuito a mano mediante un Wago 222 non c'erano probelmi di sorta.
Allora avevo smontato tutto, girato il pulsante, spruzzato di 666 ed effettivamente ha funzionato tre giorni senza colpo ferire....
Salvo poi tradirmi sul più bello....
Amen, temo di non poterlo riparare, cercherò un ricambio.
E' il classico pulsante da coperta della Lewmar, lo vende anche Osculati.
Avete idea di dove poterlo trovare in pronta consegna a Fiumicino?
Mi rode che un componente del genere possa andare in failure dopo tre anni.... qualcun altro ha esperienza?
A fiumicino no ,ma sulla tuscolana ,da nauticapiu' lo trovi di sicuro,magari prima chiama.
Per il winch elettrico autocostruito ho messo un normale interruttore on - off - on da 16 A a paratia vicino alla ruota del timone in modo che anche da solo posso manovrare l'issata di randa e la chiusura del genoa.
Alla fine ho smontato l'interruttore, sezionato i cavi e sostituito con interruttore da salpaancora/winch elettrico generico.
Hanno una molla che tiene separato un disco di rame dai due poli dell'interruttore. Schiacci e si chiude il contatto. Finchè non si rompe la molla dovrebbe funzionare. Mi piacciono le cose semplici, mi danno una garanzia di affidabilità e riparabilità...
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 396 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 716 02-09-2025, 13:46
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.545 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.006 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 534 07-04-2025, 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.457 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 903 18-02-2025, 17:05
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 549 09-11-2024, 15:46
  impianto elettrico impala 41 benny 6 933 26-09-2024, 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 1.102 25-09-2024, 18:22
