Materassino isolante e rifinito per tuga
Il vecchio proprietario aveva aggiunto incollandolo del sughero al cielo in tessuto.
devo dire che la differenza al tatto si sente e volendo fare un lavoro esteticamente accettabile pensavolta di togliere tutto e mettere un cilindro che incorpora un elevato potere isolante (barca in alluminio).
sapete consigliarmi in merito?
esiste qualcosa in più strati autoadesivi?
grazie
Prova a domandare a lacamomilla. Ne sa parecchio ed è sempre prodigo di spiegazioni.
Sul mio Panettone sono stati messi dei pannelli di un isolante tipo stiferite (o non so che altra schiuma rigida) di colore marrone scuro e spessi circa 15 mm.
I pannelli sono poi stati rivestiti con pannelli di legno sottile in noce tanganica.
L'isolamento è più che buono, anche se, in questi giorni di gran caldo, in barca non ci si entra prima del calar del sole (e con ventilatore).
Io però non userei mai dei pannelli pregommati a diretto contatto con l'alluminio.
Col calore che sviluppa il metallo, dubito che una colla comune possa garantire una perfetta tenuta.
Meglio del Sika o prodotti similari dati su tutto il bordo del pannello e trasversalmente.
Il sika, se dato bene su superfici ben pulite, protegge anche da fenomeni di condensa se userai la barca nei mesi freddi.
Quale tipo di Sika andrebbe usato?
Il vecchio proprietario aveva un tessuto con struttura sottostante imbottita che non ha ceduto nonostante il contatto con l'alluminio, ma non so come tale finitura fosse incollata....
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 1.948 06-02-2024, 21:52
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 1.210 15-04-2023, 05:30
  Tuga delaminata Alpa 9.50 Cata76 13 3.160 14-11-2022, 16:02
  Comet 13 finestrature su tuga Athos 15 3.639 16-10-2022, 13:41
  sostituzione boccaporti/passo uomo della tuga Glasfiber LM 28 herr1965 8 1.825 28-08-2022, 21:36
  Membrana per finestrature tuga andrea81it 15 3.713 04-07-2022, 11:07
  Fissaggio tientibene tuga cactus87 13 3.691 07-03-2022, 14:45
  frigo - guarnizione isolante tommy62 1 1.441 04-06-2021, 20:30
  Mousse 907 Rimozione gallocce tuga Wally 16 2.831 15-06-2020, 18:28
  First 31.7 è 36.7 pulegge su carrelli che sbattono sulla tuga renato ciamarra 21 4.965 14-05-2020, 08:49
