AVVISO SICUREZZA per Volo D1 30
SeaWayMaster Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ciao a tutti,
vorrei segnalare un problema presentatosi nel mio Volvo D130 e anche su quello di un amico a pari anzianità.
In seguito alla sostituzione programmata della cinghia dell'alternatore, mi sono accorto che la stessa aveva consumato, strisciandovi, il tubo di circolazione del liquido refrigerante sotto il vaso di espansione.
Nel mio caso si è verificata solo una "lesione" senza perforazione, al mio amico è andata peggio, si è proprio bucato.
Il problema deriva dall'allentamento dei "tappini2 para-vibrazione a cui è collegato il vaso di espansione e al suo conseguente abbassamento verso appunto la cinghia.
Il tubo di 30cm costa una 40ina di €, ma se il liquido cola sull'alternatore.... addio fichi....
La barca in questione è un Bavaria 35 e i motori hano uno 2.000 ore e l'altro 3.000 circa, ma sono barche del 2009-2010, quindi attenzione ai "tappini" (n°11 in foto) che con €10 si cambiano tutti e tre.
Nella foto è il n°14.
spero possa aiutare ,
ciao, Mauro
Allegati
.jpg  22656.jpg (Dimensione: 39,75 KB / Download: 10)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2016 20:26 da SeaWayMaster.)
16-08-2016 20:19
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: AVVISO SICUREZZA per Volo D1 30
Grazie Mauro, anche io ho un D1-30 ma credo che molto dipenda dal l'installazione
Il mio è su un Elan 340
Stefano
17-08-2016 11:46
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Grazie della segnalazione, concordo con st00042, comunque appena torno in barca controllo anche se il mio non ha neanche 500 ore.
Ti consiglierei però di modificare il titolo correggendo l'errore altrimenti la funzione Cerca non lo troverà maiSmiley2
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2016 11:59 da pepe1395.)
17-08-2016 11:57
(17-08-2016 11:46)st00042 Ha scritto:  Grazie Mauro, anche io ho un D1-30 ma credo che molto dipenda dal l'installazione
Si, sono daccordo, sulla nostra il vaso di espansione è a contatto con la scaletta e tocca l'antirombo.
17-08-2016 12:30
(17-08-2016 11:57)pepe1395 Ha scritto:  Ti consiglierei però di modificare il titolo correggendo l'errore altrimenti la funzione Cerca non lo troverà maiSmiley2
BV!
accidenti, non me lo fa più modificare....
17-08-2016 12:31
pepe1395 Offline
Ce ne faremo una ragioneSmiley2
BV!
17-08-2016 16:23
Edolo Offline
BV!
Scrivi ad un moderatore della sezione. Fan miracoli! Wink
Birbante di un Frap!!!
17-08-2016 16:52
  AVVISO: Funzione CERCA e Quotare le fotografie irruenza 0 1.362 20-12-2012 02:28
