gocciolamento acqua dalla pompa di mare (vetus)
papo Offline
Registrato: Oct 2010 Online
salve a tutti,
l'ultima volta che sono andato in barca ho notato che da dietro la pompa dell'acqua di mare gocciolava dell'acqua da una scanalatura, leggendo i vari post sul forum ho capito che potrebbero essere gli o'ring o anelli di tenuta dell'acqua che è dentro la pompa.
vorrei provare a fare il lavoro da solo ma non riesco a trovare gli anelli da nessuna parte e perciò ho scaricato l'esplosione del mio vetus M310 ma vorrei una mano da qualcuno di voi per capire quale è il pezzo preciso che dovrei comprare.
allego immagine
Grazie a tutti anticipatamente.
p.s.:poichè ha appena iniziato a gocciolare ed entro 3 giorni dovrei spostarla è prudente farci un mini trasferimento(20nm) o devo obbligatoriamente cambiarlo subito?
20-06-2016 14:54
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: gocciolamento acqua dalla pompa di mare (vetus)
Il pezzo n° 6
Se togli la girante, puoi mettere un po' di grasso da idraulica (quello verde) sul pz N° 6 per un po' reggerà.
Comunque se lo smonti e vai da chi vende cuscinetti lo trovi.
Cercagli quelli che hanno la spirale in inox.
Cerca su Google, il sistema corretto per montare quei paraolii.
Controlla anche che non si sia rovinato l'alberino.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2016 16:24 da Temasek.)
20-06-2016 15:16
papo Offline
grazie mille per la risposta.
penso che metterò un po' di grasso , farò il trasferimento(altrimenti mi fanno pagare un altro mese), e poi porterò con me il pezzo come mi hai suggerito.
Grazie ancora
20-06-2016 15:53
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
A volte è sufficiente ripulire l'albero dalle incrostazioni calcaree per risolvere il problema, è chiaro che se hai la pompa aperta in mano sostituisci anche il paraolio/paracqua comunemente chiamato corteco.
20-06-2016 18:16
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
... e se non li trovi con la molla in inox, fatti dare un o-ring a misura per sostituire la molla in acciaio armonico che arrugginisce in fretta.
20-06-2016 19:58
papo Offline
Grazie a tutti dei consigli
21-06-2016 12:51
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Potrebbe essere (se sei sfortunato) anche il pezzo n. 3: l'alberino. In tal caso te lo fare da un artigiano. Io lo feci...
21-06-2016 13:21
velas Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Il consiglio dell'oring è ottimo. Bisogna solo stare attenti che non sia troppo potente (grosso e stretto) o il labro del paraolio si consumerebbe molto in fretta.
ps: (corteco sta ai paraoli come xerox alle fotocopiatrici)
23-06-2016 16:32
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Certo che se arrivi fino a li, già che si sei ... fai 31 e cambia anche i cuscinetti. Non credo costino una fortuna
27-06-2016 09:25
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 46 18.785 ieri 22:54
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 538 23-04-2024 22:56
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 621 19-04-2024 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.858 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.546 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 788 30-09-2023 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.606 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 659 16-08-2023 21:34
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 1.214 15-07-2023 22:59
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.347 27-06-2023 15:37
