Drifter inferito o ghindato....
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Apro nuovo post per non giocaret troppo OT
RE: Arrivata randa nuova !!!
(ieri 12:38)LOKA Ha scritto:
Albert posso anche orami siamo OT alla grande...?
P.s
Ho un drifter che si potrebbe inferie ma è uno sbattone, per ora lo uso NON inferito quando ci sono 3/4/5 nodi ...SE gli facessi fare una ghinda autoportante ??
OT x OT.
Potrebbe essere un'idea ma per farlo funzionare a dovere dovresti murarlo davanti all'avvolgifiocco e montarlo su un frullino a mo' di code 0.
...Ad oggi lo muro sul tamburo del rolla e funziona discretamente con poca aria e poco vento, provato a murarlo davanti allo strallo con stroppo e non mi fa impazzire va bene su andature larghette ma non perfroma bene nemmeno al traverso....
Metterlo DAVANTI tipo bompresso etc etc non mi convince
Per come è fatto e quello che mi hanno detto nasce per essere inferito sulla canalina del Genoa, quindi io ho "pensato" di metetrgli una ghinda autoportante e murarlo li.....minima spesa forse mezza resa....
Cassata ??Smiley3479
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2017 13:13 da admin.)
28-06-2017 09:41
albert Offline
RE: OT x OT Drifter inferito o ghindato....
Mah?! io preferisco che il fiocco rollato stia dietro e dunque sopravvento alla vela che deve lavorare e non ad impedire il flusso sottovento ... prova ... comunque fai mettere dentro, già che ci sei, un cavo AT, invece che uno scalzato, così se domani cambi idea potrai frullarlo ....
28-06-2017 12:15
zankipal Offline
RE: Drifter inferito o ghindato....
Però muralo almeno in coperta, se no povero avvolgifiocco, non è mica nato per reggere i carichi di uno strallo
28-06-2017 19:34
LOKA Offline
(28-06-2017 12:15)albert Ha scritto:  Mah?! io preferisco che il fiocco rollato stia dietro e dunque sopravvento alla vela che deve lavorare e non ad impedire il flusso sottovento .... prova ... comunque fai mettere dentro, già che ci sei, un cavo AT, invece che uno scalzato, così se domani cambi idea potrai frullarlo ...
Se metto dentro un cavo posso poi usare un frullino "al volo" da mettere sulla prua ?
Appena posso metto le foto di dove lo muro usualmente e l'idea che ho....
grazie ciaooooooo
30-06-2017 09:03
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 8.751 27-05-2024 11:26
  Drifter Giada0959 27 8.025 30-10-2021 22:58
  First 20, drifter (o code zero) in T.A. kobold 11 2.343 22-08-2019 12:26
  Tessuti laminati leggeri per drifter/code 0 iomagico 4 2.472 02-02-2018 17:06
  A1 inferito e frullabile Gundam 35 5.023 07-06-2017 09:59
  drifter? alx 8 4.581 29-09-2015 19:03
  drifter in Orc dal 2014 m4ur0 4 2.315 06-12-2013 02:03
  il drifter del principiante rmnmrc 3 2.853 28-07-2013 15:22
  drifter o code 0 perez 11 7.402 13-03-2012 17:16
  Drifter da vento leggero - consiglio ugo 25 10.401 04-11-2011 15:46
