Discussioni: 34
Registrato: Sep 2008
Volevo interporre un moschettone apribile tra il carrello del trasto randa ed il paranco della scotta, per toglierlo dal pozzetto all'ormeggio. Ora è presente il classico grillo.
Voi cosa mettereste?
Discussioni: 9
Registrato: Aug 2015
Il grillo! Che apri e chiudi all'occorrenza
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Dipende da che marca è il bozzello basso, di solito ci sono i suoi apposta
Discussioni: 34
(20-10-2017, 19:42)zankipal Ha scritto: Dipende da che marca è il bozzello basso, di solito ci sono i suoi apposta
Harken, ma non mi sembra di aver visto nulla sul sito
Discussioni: 15
(20-10-2017, 19:54)exec Ha scritto: (20-10-2017, 19:42)zankipal Ha scritto: Dipende da che marca è il bozzello basso, di solito ci sono i suoi apposta
vado a memoria, mi sembra il codice 1584
Discussioni: 129
Registrato: Mar 2010
Discussioni: 34
(21-10-2017, 07:26)zankipal Ha scritto: (20-10-2017, 19:54)exec Ha scritto: (20-10-2017, 19:42)zankipal Ha scritto: Dipende da che marca è il bozzello basso, di solito ci sono i suoi apposta
Devo verificare sul bozzello, ma sembra quello. Grazie mille
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Discussioni: 50
Registrato: Aug 2011
Io terrei il grillo (anzi, l'ho tenuto)
Anche io quando possibile tolgo la scotta della randa dal pozzetto quando sono in rada: con il grillo ci metto due minuti, con un moschettone farei prima ma sinceramente non mi fido. Non succede mai niente, ma se per caso (per un singolo e unico caso tipo legge di murphy) dovesse aprirsi con un po' di vento di bolina penso che farei danni inenarrabili a cose e persone. Poi non succede mai niente, ma per due minuti di tempo mi tengo il grillo
Discussioni: 96
Registrato: May 2014
Anch'io ho lasciato il grillo,
mentre il moschettone l'ho attaccato alla falchetta, dove gli metto il grillo già chiuso, perchè ho sempre paura che ad avvitarlo mi casca in acqua.
ciaooooooo
Discussioni: 34
Pur essendo abbastanza pigro non lo sono al punto di non voler svitare un grillo. E che con il sistema Stand-Up della harken la posizione del grillo rimane abbastanza scomoda da manovrare.
