tensione impianto anomala
Oggi mi è successa una cosa molto strana.
Situazione:
- collegamento alla corrente di Imarroncinichegalleggiano...., caricabatterie in funzione collegato a tutte le batterie
- pannello solare in funzione attivo con MPTT collegato solo alle batterie servizi
- motore, ovviamente, spento
- batterie servizi AGM 2 x 120 Ah in parallelo
- batteria motore acido libero 95 Ah
- ripartitore di carica a diodi (per abbassare di 1 V la carica dell'alternatore) collegato a batteria motore e a batterie servizi
Ad un certo momento mi accorgo che il frigo non funziona più.
Le spie del quadro sono accese, al frigo arrivano 6 volts.
Panico! Controllo con tester le batterie servizi: 14,3 V
Il regolatore di tensione del pannello da 150 w mi dà 14,3 Volts
Staccabatterie servizi, collegato al pacco batterie con un solo cavo da 16 mmq: 6 volts e quindi tutto l'impianto servizi a 6 Volts.
Fra le batterie servizi e lo staccabatterie c'è solo quel cavo (max 70 cm) da 16 mmq!
Controllo tutto il controllabile, il serraggio di tutti i morsetti principali: tutto ok, ma sempre 6 Volts.
All'improvviso sento il frigo ripartire e tutto torna normale.
Da notare che l'unica modifica recente è stato l'inserimento del ripartitore di carica dall'alternatore!
Allego uno "schema" .
Cosa potrebbe essere stata la causa dell'anomalia?
GRAZIE! 53 53
potrebbero essere ossidati i contatti dello staccabatterie servizi
Concordo con gc-gianni, anche a me è capitato, vedi:
898989
Concordo con le precedenti valutazioni (oppure è lesionato il cavo), l'unica cosa, dallo schema, che senso ha portare due linee separate dal carica alle batterie quando queste sono in parallelo?
In ogni caso questo dettaglio non induce nessun malfunzionamento.
(18-06-2018, 11:02)bludiprua Ha scritto: Concordo con le precedenti valutazioni (oppure è lesionato il cavo), l'unica cosa, dallo schema, che senso ha portare due linee separate dal carica alle batterie quando queste sono in parallelo?
Grazie a tutti!
Controllerò lo stacca
Concordo con bludiprua, ma avendo un carica con tre uscite e tre batterie ....... 26 Smiley4
ad abundantiam!!!
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 435 29-10-2025, 09:25
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 423 11-08-2025, 08:12
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 286 01-07-2025, 22:01
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.184 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 576 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 962 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.588 27-03-2025, 15:22
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 3.124 15-01-2025, 15:22
  Tensione inaspettata MAXDV 7 1.040 20-12-2024, 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.152 15-12-2024, 19:13
