spostamento strumenti mototre
Buongiorno a tutti . Volevo spostare il quadro comandi mototre , del mio sun odyssey 33.10 , essendo in una posizione molto scomoda e poco visibile . Dato che di posti dove spostarlo non ce ne sono , pensavo di spostare solo gli strumenti ed il blocchetto chiave , uno ad uno , in questo modo saprei dove sistemarli . Qualche dritta ? Grazie
(22-09-2016, 09:20)CUCUDRIL Ha scritto: Buongiorno a tutti . Volevo spostare il quadro comandi mototre , del mio sun odyssey 33.10 , essendo in una posizione molto scomoda e poco visibile . Dato che di posti dove spostarlo non ce ne sono , pensavo di spostare solo gli strumenti ed il blocchetto chiave , uno ad uno , in questo modo saprei dove sistemarli . Qualche dritta ? Grazie
Montane uno di questi. Moto3 al 100% Big Grin Big Grin
.jpg   large_MTA - cruscotto MOTO3.jpg (Dimensione: 109,96 KB / Download: 105) [/hide]
Questo (se ne parla anche in un altro 3d):
con costi veramente umani! Se non interessa la comunicazione sulla rete digitale, la ditta ha un modello anche meno costoso!
Non ha un contagiri analogico visibile a grande distanza ma solo un display a 4 righe su cui vengono alternativamente presentati un sacco di parametri. Ma è un affarino che misura circa 10 x 10 cm IP 65 che dovrebbe essere stagno e di misure analoghe agli strumenti di navigazione. Io sto pensando a metterlo sulla colonna del timone. Il problema più grande credo sia portare un bel mazzetto di cavi dal motore allo strumento...
Mi sta interessando moltissimo!
Federico
non so che modello hai ma io ho allungato i cavi della rete EVO Volvo Penta di uno strumento temperatura semplicemento giuntando i cavi (con un lavoro ben fatto) per evitare un lungo costoso cavo.
Per ora tutto perfetto,
E collegare il motore agli Strumenti?
Se hai un motore relativamente nuovo, puoi connettere la centralina agli strumenti e vedere un po' di cose interessanti sul cartografico.
Ciao, l'ho fatto sul mio ec 37, dipende dalla lunghezza dei cavi ma comunque é possibile!!!
Ma i cavi si possono giuntare senza problema , se è solo quello che fà . Io eventualmente volevo anche eliminare lo spegnimento con il tirante . Sai se si può fare ?
(23-09-2016, 13:27)CUCUDRIL Ha scritto:
(23-09-2016, 08:38)baominh Ha scritto: Ciao, l'ho fatto sul mio ec 37, dipende dalla lunghezza dei cavi ma comunque é possibile!!!
Per i cavi bisogna solo fare attenzione alla lunghezza complessiva. Per certi strumenti, cavi troppo lunghi possono creare problemi con la bassa tensione!
Spegnere il motore senza tirante è possibile. E' un argomento che mi sembra sia già stato trattato anche qui su ADV. In ogni caso il trucco sta nell'inserire una elettrovalvola sulla tubazione del gasolio. E nel lasciare da qualche parte il manettino per le emergenze! Costicchia!
Federico
Ciao io ho trovato un attuatore a 12 / 24 volt che ho collegato con un molla al leve raggio dello spegnimento manuale,il tutto funziona perfettamente
Stefano
iNTERESSANTE! Vedo che sei del mestiere, puoi approfondire e descrivere nel dettaglio la tua soluzione? Io ho il tirante dello spegnimento a fianco del primo gradino della scaletta di sottocoperta che è di una scomodità unica,specie se sei da solo, oltre alla tendenza a diventare duro. 70100
Ti mando foto su mp privata,non sono mai riuscito a caricare una immagine
Stefano
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 842 22-04-2024, 18:22
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 2.479 04-03-2024, 17:00
  Contenitore per strumenti motore Bovis 13 1.990 03-11-2023, 18:28
  Consolle strumenti S.O. 34.2 Stefano58 4 1.456 03-11-2022, 23:02
  Vetro strumenti autohelm CUCUDRIL 2 1.126 14-01-2022, 21:54
  Strumenti per misurare l'umidità Mike 1 1.177 27-08-2021, 12:41
  Scatola bianca da pozzetto per quadro strumenti Rino 10 3.048 07-03-2021, 21:41
  Spostamento batterie Nanni64 18 3.360 12-06-2020, 08:42
  passascafi per strumenti gennarino 14 3.026 26-05-2020, 15:58
  consolle strumenti Frappettini 20 5.551 01-04-2020, 21:19
