21-08-2021, 17:35
Ciao a tutti,
quest'anno, fra le varie problematiche annuali di una barca a . di che parlo..... ho avuto il seguente problema con la mia elica di prua Max Power ct 45.
problema riscontrato:
alla ripartenza della stagione estiva, durante la prima uscita ho riscontrato che le eliche di prua, una volta azionate, facevano un rumore strano, come se trovassero qualche impedimento meccanico.
ho subito smesso di usarle dando per scontato qualche dente di cane o altro nel tunnel
ho pulito il tunnel e verificato che eliche fossero libere di girare "a mano" trovando una leggera resistenza alla rotazione dovuta alle parti meccaniche ad esse collegate
(tutto nella norma . almeno pensavo)
dopo altri tentativi di attivazione del max power ct 45, ora si sente solo l'albero motore girare senza che le eliche girino. (come se il motore girasse a vuoto)
La batteria è un po' vecchiotta ma non credo che centri.
qualcuno esperto nel forum mi può dire se è possibile che si sia disaccoppiato l'albero motore dalla coppia conica o se se invece è partita quest'ultima ?
vi ringrazio in anticipo per qualsiasi contributo
saluti
Gianluca
saluti
Gianluca
