ispezione sentina per svuotamento acqua
ciao a tutti possiedo un mumm 30 che quando e
non e' in acqua e' sempre nell'invaso, trovo sempre acqua nella sentina dove e' posizionato il serbatoio, le batterie ed il motore.
io credo che l'acqua entri dalle guarnizioni delle aperture laterali , vorrei praticare un foro dietro alla specula corrispondente all'elica ed inserire una chiusura a tenuta in modo tale che quando la barca e' sull'invaso la lascio aperta, qualcuno conosce che accessorio posso utilizzare, premetto che non ho problemi di realizzazione , vorrei che il tappo fosse a scomparsa ovvero a raso come quello dei trasduttori degli strumenti
stefano
In attesa di andare in acqua e godermela, mi sono fatto il giro di quasi tutte le viti passanti. Mi erano sfuggite quelle del puntapiedi proprio sopra il vano motore. Ho beccato una casualmente che trafilava acqua perchè avevo appena finito di dare una pulita al pozzetto.
Comunque anche se fossero gli oblò, prima di fare un buco sotto lo scafo cambierei loro o la loro guarnizione.
(08-05-2022, 21:18)ghibli4 Ha scritto: Ciao
Batterie in sentina? ho capito male o le tieni a bagno?Smiley3
Che trovi acqua sull'invaso non è nomale e dovresti indagare sulla via d'ingresso piuttosto che inventarti scorciatoie pericolose.
Barchino divertente, trattalo bene!87
Oppure fai come un vicino, bel telo di copertura e risolto
le batterie sono previste li, comunque trovo massimo 2 o 3 centimetri di acqua , vorrei creare questo sfogo anche per pulizia un foro massimo di 3/4 centimetri di diametro , provero' a cercare
stefano
Concordo che prima di ipotizzare di fare un foro sotto la linea di galleggiamento che comunque diventa una possibile criticità sarebbe opportuno indagare quale via d'acqua ti porta i 2 centimetri in sentina quando sei sull'invaso.
Potresti provare a far "innaffiare" da un amico coperta e oblo e dall'interno verificare se ci sono trafilamenti.
Buon vento
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.257 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 626 26-01-2025, 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 588 17-08-2024, 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 2.362 27-05-2024, 10:29
  consiglio su sportallo accesso ispezione lande Nico Ivory 8 1.724 26-02-2024, 17:21
  Ispezione Lande su Impala 35 il vecchio e il mare 3 1.320 15-01-2024, 11:22
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 10.985 10-11-2023, 10:14
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.406 17-10-2023, 19:24
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 9.590 17-10-2023, 18:36
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 5.150 02-08-2023, 19:53
