ispezione sentina per svuotamento acqua
stefanom Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2010 Online
ciao a tutti possiedo un mumm 30 che quando e
non e' in acqua e' sempre nell'invaso, trovo sempre acqua nella sentina dove e' posizionato il serbatoio, le batterie ed il motore.
io credo che l'acqua entri dalle guarnizioni delle aperture laterali , vorrei praticare un foro dietro alla specula corrispondente all'elica ed inserire una chiusura a tenuta in modo tale che quando la barca e' sull'invaso la lascio aperta, qualcuno conosce che accessorio posso utilizzare, premetto che non ho problemi di realizzazione , vorrei che il tappo fosse a scomparsa ovvero a raso come quello dei trasduttori degli strumenti
grazie
stefano
08-05-2022 14:31
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: ispezione sentina per svuotamento acqua
In attesa di andare in acqua e godermela, mi sono fatto il giro di quasi tutte le viti passanti. Mi erano sfuggite quelle del puntapiedi proprio sopra il vano motore. Ho beccato una casualmente che trafilava acqua perchè avevo appena finito di dare una pulita al pozzetto.
Comunque anche se fossero gli oblò, prima di fare un buco sotto lo scafo cambierei loro o la loro guarnizione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2022 21:18 da ghibli4.)
08-05-2022 21:18
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(08-05-2022 21:18)ghibli4 Ha scritto:  Ciao
Batterie in sentina? ho capito male o le tieni a bagno?Smiley3
Che trovi acqua sull'invaso non è nomale e dovresti indagare sulla via d'ingresso piuttosto che inventarti scorciatoie pericolose.
Barchino divertente, trattalo bene!87
(Porfirio)
08-05-2022 21:33
Oppure fai come un vicino, bel telo di copertura e risolto
08-05-2022 22:57
stefanom Offline
le batterie sono previste li, comunque trovo massimo 2 o 3 centimetri di acqua , vorrei creare questo sfogo anche per pulizia un foro massimo di 3/4 centimetri di diametro , provero' a cercare
stefano
09-05-2022 19:55
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Concordo che prima di ipotizzare di fare un foro sotto la linea di galleggiamento che comunque diventa una possibile criticità sarebbe opportuno indagare quale via d'acqua ti porta i 2 centimetri in sentina quando sei sull'invaso.
Potresti provare a far "innaffiare" da un amico coperta e oblo e dall'interno verificare se ci sono trafilamenti.
Buon vento
10-05-2022 14:56
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 4.705 08-03-2025 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 513 26-01-2025 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 475 17-08-2024 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 2.136 27-05-2024 10:29
  consiglio su sportallo accesso ispezione lande Nico Ivory 8 1.533 26-02-2024 17:21
  Ispezione Lande su Impala 35 il vecchio e il mare 3 1.137 15-01-2024 11:22
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 10.146 10-11-2023 10:14
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.253 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina....consigli cercasi bifrak 30 9.254 17-10-2023 18:36
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 4.829 02-08-2023 19:53
