Discussioni: 35
Registrato: Jan 2013
Oggi ho cercato di capire se è possibile smontare lo scarico della doccia, per manutenzione e pulizia.
Lo stimolo mi è venuto perchè mentre sostituivo le prese a mare, che notoriamente in questa barca sono state messe in una posizione infame, il telefonino che usavo come torcia mi è scivolato andandosi ad infilare nell'intercapedine fra lo scafo ed il controstampo della doccia.
In un primo momento mi ero arreso ai vari tentativi per recuperarlo, poi ho pensato che togliendo lo scarico forse potrei intercettarlo e con l'occasione fare manutenzione allo stesso.
Qualcuno ha qualche idea di come venga via?
Grazie.
Discussioni: 25
Registrato: Jul 2011
Aspetta, non ho capito dove ti è finito il cellulare...
ma ti é caduto dentro il mobiletto?
perchè mi sono sempre chiesto la stessa cosa ma poi non ho approfondito
IW0FBK
Discussioni: 18
Registrato: Nov 2008
Con una stecca di lunghezza e spessore idoneo dovresti riuscire a recuperarlo il telefono, soprattutto una volta smontati i passascafo. Smontare lo scarico della doccia la vedo difficile senza tagliare il passascafo.
Discussioni: 35
(18-03-2015, 21:41)Hook Ha scritto: Aspetta, non ho capito dove ti è finito il cellulare...
Si stavo illuminando l'ambiente ed è scivolato nel baratro
Discussioni: 25
Urca !
sicuramente hai provato con un uncino di fil di ferro...
Altrimenti ti occorre un boroscopio ne ho appena comperato uno...
dove tieni la barca ?
IW0FBK
Discussioni: 35
(18-03-2015, 22:57)velaciak Ha scritto: Con una stecca di lunghezza e spessore idoneo dovresti riuscire a recuperarlo il telefono, soprattutto una volta smontati i passascafo. Smontare lo scarico della doccia la vedo difficile senza tagliare il passascafo.
Ho provato con filo di ferro di varie dimensioni, fino a un 4mm, ma non lo sento nemmeno muovere.
Scusa ma non capisco, perchè dovrei tagliare il passascafo? Forse mi sono spiegato male, come scarico della doccia intendo il bicchiere che calpesti che vedo ben sigillato nel controstampo, quello non è collegato diretto al passascafo e mi pare davvero assurdo che non si possa smontare per pulirlo o sostituire.
Discussioni: 18
Volevo dire senza tagliare il controstampo. secondo il mio punto di vista non ne vale assolutamente la pena
Discussioni: 35
(18-03-2015, 23:40)Hook Ha scritto: Urca !
Grazie per la tua disponibilità ma io sto a Chioggia
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
e' un vago ricordo.. di capelli lunghi che tappavano tutto... . quella ghiera forata sopra la piletta o si svita o e' a pressione sotto c'e' avvitata la piletta.
