Fumo bianco dallo scarico
itamabo Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ciao a tutti.
Il mio motore Volvo Penta 30 cv, che é sempre andato magnificamente, ora mi sta dando qualche preoccupazione. A caldo, e solo a caldo, a volte, emette un po' di fumo bianco.
Mi é stato detto di tutto in proposito, acqua all' interno del motore, guarnizione testata ecc...
Non ha nessun calo di potenza ma non ha mai fatto cosi e, dovendo fare una traversata piuttosto lunga, non mi sento tranquillo.
Iil meccanico ha fatto il tagliando 1 mese fa e non ha riscontrato niente di anomalo.
Cosa puo' essere?
Grazie in anticipo a tutti
20-06-2011 06:10
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Ci sono tante discussioni sul forum per questo problema , se dai un occhiata le trovi.
Io tre anni fa stesso problema , l'ho risolto eliminando questo pezzo :
http://www.marinepartseurope.com/it/volv...6-357.aspx
da allora avrò fatto 500 miglia e problema sparito.
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
21-06-2011 17:08
stevern Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Mi succedeva col motore della barca precedente. Era un Volvo 28 Cv questa cosa è completamente sparita dopo aver sostituito il cllettore che si trovava sul motore e prima dello scarico.
22-06-2011 03:48
augustob Offline
forse ci si ripete, ma fa lo stesso, speriamo che serva: pulisci il raiser (come da Stevern) e pulisci tutto il circuito acqua con lavaggio acido (acido cloridrico al 10%, ci sono tante discussioni su questo nel forum), in questo modo toglierai il calcare che può creare vie preferenziali e incrostazioni che riducono la capacità raffreddante.
22-06-2011 04:54
itamabo Offline
Credo proprio che sia un problema di incrostazioni nel circuito di raffreddamento. Provvedo a togliere il calcare, ammesso che capisca come si fa, e poi vi dico.
Intanto grazie mille a tutti.
24-06-2011 07:17
Moby Dick Offline
E' un problema di sovrariscaldamento dovuto a una cattiva circolazione dell'acqua di raffreddamento: cause possibili incrostazioni nelle intercapedini di circolazione, girante con alette rotte e possibile ostruzione del circuito da parte di pezzi delle stesse alette.
25-06-2011 23:09
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
fallo girare con presa e scarico in un bel secchione di aceto...
alla fine ti ringrazierà funzionando ancora perfettamente....
P.s. con l'aceto però non ci puoi più condire l'insalata...!!!CoolCoolCool
05-07-2011 00:09
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 458 23-05-2024 13:07
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.792 12-02-2024 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 719 26-11-2023 18:05
  sistema di scarico vintage BornFree 5 680 05-07-2023 10:06
  fumo ? santicuti 16 1.510 19-05-2023 10:02
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 2.218 27-02-2023 16:09
  Lombardini 2204M fumo all'accensione Augusto Vagelli 9 1.125 14-02-2023 09:52
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 833 06-02-2023 23:40
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 2.495 03-12-2022 16:32
  Ruggerini RDM901/2: manuale e fumo bianco Antaniiii 17 3.082 20-01-2022 00:04
