BENETEAU - FR - Oceanis 48
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Come scritto in precedenza su una medesima discussione in banchina, le trovo belle e ben fatte sia per l'aspetto di abitabilità che per quello velico. L'unica cosa che non mi convince è il rollbar con il punto di scotta fisso della randa: lo trovo alquanto limitante e spero altresì che abbiano valutato correttamente le forze in gioco in caso di vento forte e mare agitato.
12-07-2011 18:34
Yanny Offline
Registrato: Feb 2011 Online
io penso che sul roll bar si riesca a piazzare un trasto, ammesso che il rollbar non si stacchi...
il rendering a me piace molto.
trovo piu' discutibile (o quantomeno dubbio) il bagno dell'armatoriale singola a prua. il lavandino in camera non lo capisco.
il wc separato dalla doccia invece mi piace.
12-07-2011 19:29
kawua75 Offline
Qui già un vantaggio sulla scelta del rollbar che non avev assolutamente considerato.
http://www.velablog.com/2011/07/12/nuovi...i-randa-1/
http://www.velablog.com/2011/07/12/nuovi...i-randa-2/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2011 23:16 da kawua75.)
12-07-2011 20:42
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Non mi e' chiarissimo il discorso secondo cui serve il rollbar per poter arretrare l' albero: di mettere il trasto in pozzetto proprio NON si parla? Certo, e' scomodo e rompe in crociera e per queste barche molto meglio il rollbar, pero' dire che altrimenti NON si puo...
12-07-2011 23:56
Yanny Offline
per me il roll bar e' estremamente bello e su una barca del genere basta.
il trasto e' troppo tra le scatole per una barca che fara' con tutta probabilita' il 98% di crociera e il 2% di trasferimenti al piu' vicino distributore di gasolio. se ci stesse dentro almeno un ulteriore 7% di regate, allora potrei sopravvivere, ma solo se fosse incassato a pavimento.
in realta' il trasto ha un ulteriore grosso svantaggio: non esiste praticamente alcuna barca (dal costo ragionevole) che abbia il trasto randa e un bimini di dimensioni decenti.
buon vento!
13-07-2011 00:25
lorenzofama Offline
buon vento!
quoto alla grande, è sempre una scelta obbligata, o bimini o trasto randa della grandezza giusta e posizionato bene.
Se uno non fa regate con la propria barca, ma vuole andare decentemente a vela come si fa ????
13-07-2011 20:03
Mikey Online
Registrato: Apr 2010 Online
Ci sono un sacco di barche che vanno benissimo a vela anche senza trasto. Poi è chiaro sarebbe meglio averlo in pozzetto e della lunghezza giusta....ma non per questo non si può navigare bene senza Smile
Ps navigare ovviamente, non regatare
13-07-2011 20:10
kawua75 Offline
Se vogliamo, in termini di sicurezza per l'equipaggio, avere il punto di scotta sul rollbar è un valore aggiunto poichè ti evita il rischio che può conseguire ad una strambata involontaria.
Mettere il trato davanti al tambuccio (stile anni 80), visto l'arretramento dell'albero, commercialmente sarebbe stato penalizzante.
Mi rimangono i dubbi sulla tenuta della struttura in condizioni cazzute e prolungate (ma sicuramente saranno state verificate) e se poi ci aggiungiamo anche la capottina che userà come struttura il rollbar...
13-07-2011 20:58
Mikey Online
Che il roll bar possa essere una soluzione assi furba per un cruiser puro, e per svariati motivi, non fatico a crederlo. Personalmente, su una barca a vela, lo trovo di una bruttezza inquietante, ma qui son gusti.
13-07-2011 22:30
  BENETEAU - FR - Oceanis 411 kitegorico 345 137.856 14-05-2024 05:17
  BENETEAU - FR - First 33.7 studiodip 21 15.047 02-01-2024 19:48
  BENETEAU - FR - First 31.7 anonimone 168 66.666 19-09-2023 13:13
  BENETEAU - FR - First 27.7 gc-gianni 112 61.048 11-07-2023 08:17
  BENETEAU - FR - OCEANIS CLIPPER 393 verotitti 34 15.639 06-03-2023 23:17
  BENETEAU - FR - Oceanis 40: ci contiamo? Matteo1 25 12.965 04-12-2022 17:21
  BENETEAU - FR - First 30 JK Freewind1964 3 1.867 04-08-2022 16:07
  BENETEAU - FR - First 21.7 bozzello 91 32.363 24-07-2021 09:57
  BENETEAU - FR - Oceanis Clipper 361 Trixarc 45 24.782 25-06-2021 16:47
  BENETEAU - FR - first 25.7/27.7 bozzello 92 38.184 26-01-2021 22:59
