motore entrobordo o fuoribordo
coccomat Offline
Registrato: Dec 2011 Online
un saluto a tutti.chiedo consiglio agli esperti della vela:devo prendere un barca a vela misure 7.50 x2.60 circa ,sono indeciso sul motore interno o esterno.pro e contro .naturalmente cerco una barca recente dal 2000 in su(non mi dispiace la delphia 24).
04-01-2012 17:08
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Fuoribordo: costa di meno, non ti porta via spazio all'interno della barca, quando devi ripararlo lo sviti e lo porti dal meccanico che preferisci, manovri meglio, non hai possibili vie d'acqua (asse elica e raffreddmento) nello scafo, non fa attrito quando vai a vela.
Entrobordo: l'elica pesca sempre anche quando c'è onda.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2012 17:26 da Gof.)
04-01-2012 17:23
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
oltre a quanto sopra, considera l' uso che fai della barca
saluti velici
sarastro
04-01-2012 17:29
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Uno spunto:http://www.velanet.it/users/ilpiviere/articoli/ebfb.html
04-01-2012 21:27
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
aggiungo...
Entrobordo: diesel e' piu' affidabile e piu' sicuro, e hai un alternatore serio
coccomat, che uso vorresti farne? vuoi carrellare, quindi anche deriva mobile?
io ho uno sportina 730 (vecchio nome del delphia 24), e' larga 2.49mt, deriva mobile e fuoribordo e sono molto soddisfatto, pero' forse preferirei avere l'entrobordo, anche se i costi di gestione aumenterebbero sicuramente.
Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2012 21:45 da alx.)
04-01-2012 21:45
coccomat Offline
non mi serve carrellabile, per l'uso saltuario sabato e domenca e in settimana
05-01-2012 01:48
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
la storia, scrive che e' esattamemnte il contrarioWink
05-01-2012 06:16
alx Offline
Scusa su che basi? [:252]
La superiorita' del diesel in ambiente marino mi pare scontata a cominciare dalla minore pericolosita' di avere a bordo litri di gasolio invece che di benzina. Anche l'affidabilita' e' superiore, il benzina ha una meccanica piu' complessa e richiede piu' attenzioni del diesel... deposti nella vaschetta, le candele sporche o bagnate, la bobina... per esperienza, e' piu' probabile che sia un fuoribordo ad avere problemi con il minimo e ti lasci a meta' di una manovra Occhio nero
Infatti la maggior parte dei motori marini entrobordo, praticamente la totalita' per quanto riguarda le barche a vela, e' diesel.
Poi con questo non voglio dire che il fuoribordo faccia schifo, io ce l'ho e ne sono soddisfatto, ma se si hanno necessita' di utilizzo che vanno oltre l'uscita e l'entrata in porto l'entrobordo diesel ha un valore aggiunto. Wink
05-01-2012 06:50
Buser Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Credo che fino a barche di 7-7,50 metri specie se carrellabili il fuoribordo è molto più pratico.Se invece uno fa tanto uso di barca,ci dorme anche all'ormeggio,ha quindi necessità di un'impianto elettrico serio,allora l'entrobordo diventa obbligatorio.Certo il diesel ha un costo superiore,ma se si rispetta alcune piccole regole(batterie cariche,gasolio pulito,filtri sempre a posto) dura molto più di qualsiasi altro fuoribordo e da molte meno noie.Buser
06-01-2012 00:46
FabriZena Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Citazione:Messaggio di coccomat
... sono indeciso sul motore interno o esterno.pro e contro ...
Ho avuto i tuoi stessi dubbi ed avevo aperto una discussone sull'argomento (http://forum.amicidellavela.it/showthrea...id=65957). Magari ti interessa. Io poi ho optato per l'entro ma solo perchè già lo ho e il mio meccanico pare che riesca ad aggiustarlo: non avrebbe senso toglierlo se funzionante. Però oggi ho passato la giornata a pulire il serbatoio del gasolio pieno di mucillagine (diesel bug) con la testa in giù ... Arrivato a casa, mia moglie abbracciandomi mi ha odorato: la barba puzzava di gasolio ... In assoluto il motore è la parte della barca che mi ha dato più problemi e mi ha preso più tempo. Preferirei dedicarmi a perfezionare come mettere a segno le vele, invece devo imparare a fare il motorista ma non è quello che voglio. La mia è una deformazione perchè sono andato per troppi anni in deriva. Se potessi scegliere, andrei di fuoribordo raffreddato ad aria, pochi cavalli e leggero, solo per uscire/entrare dal porto, e poi vela! Come diceva Ford: 'Quello che non c'è non si rompe'. Ci sono tante ragioni a favore del fb quante per l'eb, tu pensaci con calma e ascolta tutte le campane.
BV!
06-01-2012 05:23
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 470 28-04-2024 23:37
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.502 22-03-2024 19:36
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.111 10-02-2024 13:51
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 464 06-02-2024 18:50
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 3.967 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 430 25-01-2024 23:30
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.571 13-11-2023 16:07
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 352 12-09-2023 19:05
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 366 04-09-2023 12:12
  manutenzione motore entrobordo lago di Como gabri47 1 513 02-06-2023 12:47
