Peso e bordo libero - IRC
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Lunedì farò fare la pesata della barca per il certificato IRC (dovrei pesare sei o sette quintali in più di quanto risulta).
Lo stazzatore e l'UVAI mi hanno detto che si dovrà fare anche la misurazione del bordo libero.
Ma quest'ultima non riguarda solo l'ORC? E a che serve?
23-03-2012 01:19
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Citazione:Messaggio di Sebastian
Sono dati contemplati nel certificato IRC: BO-x-h-SO-y, che vanno ad aggiungersi nel calderone magico della formula segreta.
Per farlo lo stazzatore dovrà trovare una giornata di calma di vento, poiché sono misure molto delicate da prendere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2012 02:36 da einstein.)
23-03-2012 01:42
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Sicuro di aver capito bene??
I 'freeboards' (bordi liberi) in irc non si rilevano perchè non servono.
Il peso va rilevato col dinamometro e non calcolato come in orc in base ai bordi liberi.
In irc in acqua vanno rilevati gli 'overhangs' ovvero gli slanci delle estremità come da tabellina postata da Einstein.
Perchè non ti documenti??
Mai andato a vedere in http://www.ircrating.org ?? C'è tutto. Ad esempio lo schema delle misure:
http://www.ircrating.org/images/stories/...s_2012.pdf
P.S. A volte il calderone magico riserva delle sorprese quando la barca è pesante e affondata: aumenta la lunghezza al galleggiamento ed il compenso invece che migliorare peggiora Smile.....speriamo di no....Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2012 02:47 da albert.)
23-03-2012 02:40
davnol Offline
Registrato: Feb 2010 Online
P.S. A volte il calderone magico riserva delle sorprese quando la barca è pesante e affondata: aumenta la lunghezza al galleggiamento ed il compenso invece che migliorare peggiora Smile....speriamo di no....Wink
Ah come e' vero caro Albert.....a me e' successo
D.
23-03-2012 04:03
Sebastian Offline
Per questo avevo i dubbi. Mi hanno parlato di bordo libero e non di slanci... Vi faro' sapere.
Almeno ho la certezza che non e' un requisito irc.
Per la linghezza al galleggiamento non saprei. Da come e' la forma dello scafo non credo cambi molto. Fesseria. Potrebbe cambiare molto!
Speriamo bene, anche perche' sono cinque anni che mi porto appresso seicento chili in piu'. Varranno pur qualcosa!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2012 05:34 da Sebastian.)
23-03-2012 05:29
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Scusa Leonardo come fai dire che hai 600 kg in più avevi già pesato la barca? Inoltre vedrai che se hai effettivamente quei 600 kg in più ti aumenterà di sicuro la linea di galleggiamento e sul rating da una parte guadagni dall'altra perdi
23-03-2012 11:31
Sebastian Offline
In cinque anni di rimessaggi, cinque travel lift mi hanno confermato 5.200 di peso. da certificato mi danno 4.650 Kg (magari!)
23-03-2012 18:43
kermit Offline
Ok ma immagino che il travel lift non pesasse la barca a peso a vuoto.
Comunque Leo preparati perchè secondo me quando avrai messo la barca in condizioni di fare una pesata di stazza di quei 600 kg di differenza ne rimarranno ben pochi.
Mettici anche che la linea di galleggiamento ti risulti più lunga di quella che il costruttore mette nella sua scheda e ne vieni fuori con un para e patta.
Mi ricordo di un amico con un Comet 12 che quando ha fatto pesata e tutto ha preferito non andare avanti perchè ci rimetteva rispetto al certificato che aveva
23-03-2012 20:03
tiger86 Offline
le formule a compenso sono sempre affascinanti 42
in fondo che ci vuoi fare? Non potrà mai esistere la formula perfetta, bisogna adattarsi stando attenti a non farsi male.Smile
Leandro
24-03-2012 12:50
  Superficie velica e peso equipaggio su deriva Dinu 48 8.609 26-03-2022 11:54
  ORC CLUB: tessuto vele e peso equipaggio carloquinto 8 2.484 20-09-2021 09:54
  Peso imbarcazione licenza navigazione Vs manuale costruttore kavokcinque 17 2.512 03-10-2020 12:43
  Problemi con cordame di bordo Biziotti 9 1.838 21-08-2018 11:42
  peso e mq nedo 3 2.198 23-04-2016 20:47
  Peso in sentina quanto migliora il rating Orc ? Chiodoni 18 7.259 02-02-2016 21:19
  Quando si fa confusione a bordo.... kermit 24 7.843 17-08-2015 15:46
  Peso e condizioni meteo Mr Joy 10 5.472 22-01-2015 12:09
  bordo lungo in regata ghibli4 30 9.392 25-09-2014 15:15
  Incremento del raddrizzamento mediante aggiunta di peso al bulbo Agostino Repici 16 6.365 22-08-2014 19:09
