misura catena dal barbotin
Rizzori Offline
Registrato: May 2011 Online
Lo so che è cosa ardua... qualcuno riesce a capire dalla foto del mio barbotin (Lofran Airon del 1999) se si tratta di una catena calibra del 10mm ISO-DIN766?
il barbotin ha sei invasi... sul manuale non è segnata la dimensione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2012 04:54 da irruenza.)
24-09-2012 04:26
umeghu Offline
DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
Non fai prima a misurare la maglia con un calibro?
SmileSmileSmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2012 20:03 da irruenza.)
24-09-2012 05:33
Rizzori Offline
L'ho misurata ma non capisco se è una DIN766 da 10mm...
Le misure sono queste, anche se la ruggine che si è formata può aver alterato un pochino le dimensioni.
Anelli lunghi 50mm. larghi 33 e di spessore 10mm.
24-09-2012 15:54
umeghu Offline
Qui trovi le specifiche geometriche delle catene ed in partocolare dei due std da 10mm: il 28 ed il 30.
Sembrerebbe essere una 10/30, però alcune misure non corrispondono e non trovano riscontro neanche nelle classi più piccole.
http://www.catenificiorigamonti.com/wp-c...12_web.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2012 19:55 da irruenza.)
24-09-2012 18:56
Rizzori Offline
Sul fatto che sia una 10mm ora sono certo. Me lo ha confermato il precednete proprietario della barca.
Non è che il barbotin lavora indifferentemente con il passo da 28 e da 30??? Sarebbe la soluzione ai miei problemi.
24-09-2012 23:03
umeghu Offline
NO!!!!!!
La catena salta in quanto, anche se di poco, alcune misure sono diverse.
PERO' di solito in Europa Continentale la catena in commercio nei negozi è di un tipo; l'altro è tradizionalmente per il mercato inglese o USA, in quanto corrisponde a loro misure in 16mi di pollici etc.
Quindi, a meno che la tua barca non abbia avuto una prima vita di la dalla Manica o dell'Atlantico, la troverai con facilità.
Per sapere qual'è lo std italiano, pregasi sottoscrivere fatturina allegata....
42WinkSmileBig GrinCoolBlush
24-09-2012 23:12
Rizzori Offline
Grazie, sei veramente esperto!!!
Immagino che lo standard italiano sia di 30. Disapprovazione
24-09-2012 23:18
Rizzori Offline
o forse no???
29-09-2012 03:34
Piervittorio Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Ciao, è una normalissima catena calibrata a norma DIN 766, filo 10 passo 30, che è lo standard in Europa.
Il passo è calcolato in modo che sia sempre il triplo del filo, in modo da far passare le altre due maglie, più un perno di bloccaggio diametro identico al filo (10 mm x 3 = 30).
La zincatura ormai è andata, e questo dovrebbe farti valutare se è il caso di sostituirla, nel caso sia dimensionata 'al pelo' rispetto alla barca.
Tantopiù che non sai se è di grado 30 o di grado 40: la prima è in ferraccio, ed ha un carico di rottura di 30kg mm2, la seconda è omologata ad usi nautici ed ha un carico di rottura di 40kg mm2.
Tieni presente che catene ad uso nautico arrivano fino a grado 80.
Quanto pesa la barca, e che ancora hai?
29-09-2012 03:52
  catena ISO o Din 10mm blacksheep2017 2 627 08-06-2023 15:25
  Catena grado 100 di alluminio ... 18 1.901 30-03-2023 16:56
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 3.811 16-07-2019 15:56
  Misura calza Gennaker polohc 3 2.196 02-02-2018 23:35
  impiombatura cima catena sscer 12 10.739 01-04-2016 00:04
  50 m. di catena: ... e linee di ancoraggio. andante 147 30.879 26-06-2015 21:06
  quanta catena con una barca da 8 metri? sea4see 11 5.912 26-06-2015 10:03
  Misura sartiame gandalfcorvotempesta 16 6.709 05-06-2015 23:41
  misura gennaker Lello1953 17 6.160 06-04-2015 08:06
  Misura del bompresso e varie su IRC semplificato Brunello 9 4.818 19-02-2015 23:39
