Problema 'lasco' ruota del timone
marsocan Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Ciao a tutti, sulla mia Alpa 34 ho un problema alla ruota del timone, ovvero il perno centrale ha un lasco di qualche millimetro che però si amplifica quando si va ad impugnare la ruota ovviamente.La cosa non mi piace per niente, ho pensato che possa essere usurata una boccola del perno ma ho aperto e sembra tutto ok, ho pensato anche a tendere la catena del timone ma non trovo il tendicatena (se c'è) e comunque non so se è la cosa giusta da fare....voi che dite?
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Bisogna sapere dove e' esattamente il gioco perche' se e' assiale tra ruota e perno difficile vada via tirando i cavi....avrai la chiavella usurata oppure ha preso gioco il perno sulla boccola della ruota.
07-11-2012 02:16
marsocan Offline
Diciamo che il perno e la ruota sono ben fissi, togliendo la bussola e guardando dentro il movimento si muove tutto in blocco, o meglio la ruota è ben fissata sia al perno che a tutto il movimento.
07-11-2012 07:32
skipperfelice Offline
rimetti la barra!CoolCoolCool
07-11-2012 14:01
Giorgio Offline
Accertati bene allora dove e' il gioco ossia se cavi e pulegge sono ben attaccati....e lascia l'invidia a quelli che non ce l'hanno a ruota ..ahhahahhahahahhahahahaBig GrinBig GrinBig Grin
08-11-2012 00:55
robe Offline
Registrato: Sep 2011 Online
non è detto che sia sopra ,.controlla anche sutta,.,.un mio amico ha cambiato barca,.
08-11-2012 01:14
Giorgio Offline
Controlla anche il settore....che non abbia preso gioco
08-11-2012 03:18
GARIBALDI Offline
Tanto i cavi vanno al settore e li sono collegati ad una vite che fa da tirante.Se uno gira la ruota ed un'altro controlla se il settore gira contemporeanamente,se cosi è vuol dire che va bene,altrimenti devi regolare i cavi.
08-11-2012 04:37
Capitanmano Offline
Registrato: Jan 2012 Online
se c'è bisogno di regolare i cavi NON metterli troppo in tensione!(e ingrassali bene). Un minimo di lasco deve sempre rimanere altrimenti è facile che il cavo d'acciaio si usuri velocemente. Quando il vecchio nostromo del circolo mi fece 24 anni orsono questa raccomandazione vedendomi trafficare sulla timoneria pensai bene di non dargli retta... Pochi mesi dopo, in Egeo, al lasco, con onda, 30 nodi di vento e costa sottovento un paio di miglia mi ritrovai con la ruota 'libera'.
Per 'fortuna' (previdenza del costruttore) a bordo c'era una vera barra (un metro e mezzo circa) facilmente installabile e in dieci minuti riuscivamo a governare di nuovo. Poi 'per fortuna'(previdenza mia) avevo a bordo cavo di acciaio e morsetti e la sera con calma riparammo il guaio, (lasciando un po' di lasco!)
13-11-2012 02:31
GARIBALDI Offline
Infati regolare i cavi non vuol dire tirali come una corda di violino,devono sempre avere quella tolleranza necessaria.Tanto se si sono allentati e la ruota risponde in ritardo bisogna pur regolarli.
13-11-2012 04:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 7.720 02-08-2024 22:16
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 19 5.608 12-05-2024 18:03
  Altro problema con sika 291i gommo 22 8.084 08-05-2024 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 467 06-05-2024 13:12
  problema bussola BornFree 6 1.042 01-05-2024 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 1.023 19-04-2024 12:15
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 624 30-03-2024 18:40
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 33.651 29-09-2023 22:35
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 471 17-09-2023 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 970 25-08-2023 10:24
