impianto misto a 12 e 24 volt
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
premessa: ho trovato 1 salpa ancora a 24 volt ad un prezzo ottimo.
Il mio impianto a 12 volt è cosi composto: 3 batterie agm da 100 amp in parallelo, + 1 batteria al piombo per avviamento, i 2 impianti sono completamente separati.
Ricarica: ho 2 pannelli fotovoltaici da 80w+ regolatore mppt western.
Mia idea: metto 2 batterie servizi in serie, così facendo alimento salpa ancore, e frigo (Danfoss bdf 35), queste batterie vengono caricate dai pannelli fotovoltaici, il regolatore è predisposto per caricare anche in 24 volt.
impianto 12 volt: servizi (Webasto, autoclave, luci a led) 1 batteria agm alimentata da alternatore (con motore acceso) o da un trasformatore 24-12 a motore spento.
E' un impianto che può andare bene? tutti i componenti sono nuovi, i pannelli sono sovra abbondanti per le utenze, così anche le batterie.
inoltre trasportare la 24 volt è più facile (cavi più piccoli), grazie dell'aiuto.
12-04-2014 23:43
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Non so se si può fare... Il verricello in genere viene mosso col motore in moto e quindi con l' aiuto dell' alternatore.
col tuo sistema saresti solo sulle batterie, che fra l' altro non sono sicuro abbiano lo spunto necessario... Dovrebbero essere 'agm avviamento e servizi'
A.
13-04-2014 01:09
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Non e' una bella idea. Dovresti quantomeno cambiare alternatore come dice Giada e poi ripensare 3/4 dell' impianto di bordo. Per un salpaancora... compralo e cambiagli il motore. Ti costa meno.
13-04-2014 04:10
maurob Offline
Confermo che le batterie sono agm adatte anche ad avviamento, potrei aggiungere un Alternatore a 24volt per compensare il salpa ancora.
Quanto può costare un motore per salpa ancora da 1000w
13-04-2014 05:29
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
[/quote]
Quoto al 100%
Buon vento!
13-04-2014 14:47
Fabino Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Secondo la mia esperienza per il rapporto resa/spesa non è conveniente avere, nel tuo caso un impianto misto. Spendi meno a comprare un salpa ancora nuovo.
Ma gli impianti elettrici ultimamente sono un' opppinione!
Fabio
13-04-2014 15:44
lfabio Offline
Un motore da 1000? Meno di 200 EUR, credo.
14-04-2014 07:38
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 299 17-05-2024 16:56
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 40 1.604 24-04-2024 16:45
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 649 27-03-2024 12:50
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.114 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 372 17-03-2024 21:43
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 788 03-02-2024 19:05
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 436 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 3.008 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 6.175 15-12-2023 18:45
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 385 29-11-2023 16:02
