Motori diesel e aspirazione aria.
Franc Offline
RE: Motori diesel e aspirazione aria.
E' vero. Grazie!
Francesco
20-12-2017 20:02
Beppe222 Offline
(20-12-2017 19:22)Casper Ha scritto:  Non ti servono due valvole a tre vie, ne basta una.
BV,
Casper
Vero ... in parte.
Com due, escludi completamente il "marchingegno", mentre con una sola, no.
Metti che (ad esempio) la valvola di spurgo si inceppi facendo fuoriuscire gasolio.
Con due valvole a tre vie blocchi il problema, con una solo, no.
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
21-12-2017 00:15
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
BV,
Casper
Vero ... in parte.
Per quello basterebbe una tre vie ed una valvola di sezionamento, oppure una tre vie in alto ed una valvola di non ritorno sull'uscita in basso del barilotto, oppure tre valvole di sezionamento.
Due valvole a tre vie non servono...
21-12-2017 01:20
Franc Offline
Inoltre, pensandoci col senno di poi, con due valvole (magari anche una a tre vie ed una solo aperta o chiusa) si può smontare il "marchingegno".
Francesco
21-12-2017 01:23
Beppe222 Offline
(21-12-2017 01:20)Casper Ha scritto:  Per quello basterebbe una tre vie ed una valvola di sezionamento, oppure una tre vie in alto ed una valvola di non ritorno sull'uscita in basso del barilotto, oppure tre valvole di sezionamento.
Casper, tutto si può fare ... in diversi modi.
Quello di utilizzare due valvole a tre vie è uno dei modi.
Vuoi utilizzare tre valvole sezionatrici? Oppure una tre vie e un non ritorno?
Va bene, ok.
Ma alla fine dei conti, in termini sia di semplificazione del sistema, sia in termini di costi, sia in termini di affidabilità, cosa cambierebbe?
Dire così, tout-court che due valvole tre vie non servono, mi pare una dichiarazione un tantino "forzata".
Hanno, sicuramente, un "loro perché"!
21-12-2017 09:09
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 126 ieri 08:28
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.986 17-04-2024 22:30
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 951 28-11-2023 23:51
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 936 15-09-2023 12:07
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 987 30-07-2023 20:27
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 157.316 07-06-2023 10:51
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 820 06-02-2023 23:40
  Filtro aria consumato-rischio danni motore? kawua75 35 5.926 18-08-2022 13:30
  Consumo motore diesel bullo 42 7.586 06-08-2022 16:19
  Estrattore aria vano motore kitegorico 54 9.237 28-06-2022 22:25
