Timoneria Bavaria 38" Holliday anno 2000
fdemei Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Posseggo un Bavaria 38" Holliday,anno di costruzione 2000. Volendo sostituire le boccole del timone , ho scoperto che il cantiere Bavaria si fa costruire i cuscinetti da una azienda Danese ,la JEFA (http://www.jefa.com). Contattata l'azienda, questi mi chiedono le dimensioni dell'asse del timone , Nessuno sa darmi indicazioni a riguardo?
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Timoneria Bavaria 38" Holliday anno 2000
Perdona la banalita', ma non si riesce semplicemente a misurarlo ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2015 10:16 da lord.)
08-01-2015 10:15
fdemei Offline
(08-01-2015 10:15)lord Ha scritto:  Perdona la banalita', ma non si riesce semplicemente a misurarlo ?
Una volta smontato il timone si, ma vorrei ordinare le nuove Boccole prima.
Una volta che la barca è a terra vorrei avere già tutto per fare il lavoro.
08-01-2015 12:58
lord Offline
Io conosco il 38 match e dalle cabine di poppa si accede ad un vano dove è facilmente ispezionabile l'asse; immagino la tua barca sia fatta diversa...
08-01-2015 17:40
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Mi sembra che in rete, c'è un forum sui Bavaria.
Magari hanno trattato il problema.
08-01-2015 18:00
MirkoG Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Ciao, ho a tua stessa barca, nel manuale dell'imbarcazione dovresti avere un disegno con tutte le misure del timone, se non lo trovi vedo di farti avere una copia.
L'anno scorso ho smontato il timone, perche stava diventando sempre piu' duro, fatta una pulizia con carta vetrata nella boccola dove passa l'asse, e rimontato il tuto, ora e' morbidissimo.
08-01-2015 18:35
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Forse nel 2000 le boccole le faceva Jefa, dopo sicuramente no. Però se le avessero fatte loro forse le misure dovrebbero averle. Nella mia (Bavaria 33) alla boccola superiore ci arrivi senza sfilare il timone svitando l'innesto della barra di emergenza. L'asse poi dovresti raggiungerlo dalle apertur nelle cabine di poppa. Potresti però mandare una mail a Bavaria.
Anche io volevo sostituire le vecchie e cambiarle con le Jefa, meno male però che non le ho ordinate prima di sfilare il timone in quanto una volta pulite quelle vecchie mi sono accorto che il timone era tornato perfettamente scorrevole. Il mio consiglio è di sfilare il timone, poi le ordini, tanto in Jefa sono efficientissimi e te le mandano in pochi giorni.
08-01-2015 20:56
fdemei Offline
(08-01-2015 18:35)MirkoG Ha scritto:  Ciao, ho a tua stessa barca, nel manuale dell'imbarcazione dovresti avere un disegno con tutte le misure del timone, se non lo trovi vedo di farti avere una copia.
Ti ringrazio, In barca ho il manuale del Bavaria ,ma non riporta disegni tecnici ,se mi potessi fare avere una copia di quello che hai te ne sarei grato. Il problema che ho con il timone, non è che sia duro, anzi è abbastanza morbido . Con la barca a secco , forzando il timone in senso orizontale presenta un lasco, che si traduce in un rumore di sbattimento, con barca in acqua ferma in banchina.
10-01-2015 01:41
fdemei Offline
Le Boccole Dei Bavaria ,se ho capito bene , frequentando un forum delle barche Bavaria, adesso le fa soltanta la Jafa. Comunque alla Jafa hanno trovato nel loro database i modelli che vengono montati sulla mia barca e proprio oggi mi hanno mandato il preventivo:
M13-210-AB-74, Bearing ball with rollers for 74mm shaft = €161,-
M13-125-50, Bearing ball with rollers for 50mm shaft = €128,-
A questi punti le ordino .
Grazie a tutti.
10-01-2015 01:49
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 3.626 04-12-2022 13:21
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.074 13-10-2022 19:22
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 2.335 20-06-2021 10:40
  Costo albero Selden Bavaria 40 per informazione assicurazione kavokcinque 4 2.259 17-11-2020 13:48
  rigging bavaria 40 Farr grossifs 28 4.145 11-01-2020 19:05
  Aggiungere stopper su Bavaria 40 Cruiser 2008 kavokcinque 10 2.130 28-04-2018 12:13
  pulegge testa albero bavaria 44 giocar 9 2.653 09-04-2018 11:50
  Cerco piano velico Bavaria 40 Cruiser 2008 kavokcinque 19 4.061 25-10-2017 16:15
  Stopper su Bavaria 36 Cipster 6 2.010 04-07-2017 09:01
  Stralletto su albero selden Bavaria 40 kavokcinque 35 7.628 22-06-2017 12:03
