Timoneria Bavaria 38" Holliday anno 2000
Posseggo un Bavaria 38" Holliday,anno di costruzione 2000. Volendo sostituire le boccole del timone , ho scoperto che il cantiere Bavaria si fa costruire i cuscinetti da una azienda Danese ,la JEFA (www.jefa.com). Contattata l'azienda, questi mi chiedono le dimensioni dell'asse del timone , Nessuno sa darmi indicazioni a riguardo?
Perdona la banalita', ma non si riesce semplicemente a misurarlo ?
(08-01-2015, 10:15)lord Ha scritto: Perdona la banalita', ma non si riesce semplicemente a misurarlo ?
Una volta smontato il timone si, ma vorrei ordinare le nuove Boccole prima.
Una volta che la barca è a terra vorrei avere già tutto per fare il lavoro.
Io conosco il 38 match e dalle cabine di poppa si accede ad un vano dove è facilmente ispezionabile l'asse; immagino la tua barca sia fatta diversa...
Mi sembra che in rete, c'è un forum sui Bavaria.
Magari hanno trattato il problema.
Ciao, ho a tua stessa barca, nel manuale dell'imbarcazione dovresti avere un disegno con tutte le misure del timone, se non lo trovi vedo di farti avere una copia.
L'anno scorso ho smontato il timone, perche stava diventando sempre piu' duro, fatta una pulizia con carta vetrata nella boccola dove passa l'asse, e rimontato il tuto, ora e' morbidissimo.
Forse nel 2000 le boccole le faceva Jefa, dopo sicuramente no. Però se le avessero fatte loro forse le misure dovrebbero averle. Nella mia (Bavaria 33) alla boccola superiore ci arrivi senza sfilare il timone svitando l'innesto della barra di emergenza. L'asse poi dovresti raggiungerlo dalle apertur nelle cabine di poppa. Potresti però mandare una mail a Bavaria.
Anche io volevo sostituire le vecchie e cambiarle con le Jefa, meno male però che non le ho ordinate prima di sfilare il timone in quanto una volta pulite quelle vecchie mi sono accorto che il timone era tornato perfettamente scorrevole. Il mio consiglio è di sfilare il timone, poi le ordini, tanto in Jefa sono efficientissimi e te le mandano in pochi giorni.
(08-01-2015, 18:35)MirkoG Ha scritto: Ciao, ho a tua stessa barca, nel manuale dell'imbarcazione dovresti avere un disegno con tutte le misure del timone, se non lo trovi vedo di farti avere una copia.
Ti ringrazio, In barca ho il manuale del Bavaria ,ma non riporta disegni tecnici ,se mi potessi fare avere una copia di quello che hai te ne sarei grato. Il problema che ho con il timone, non è che sia duro, anzi è abbastanza morbido . Con la barca a secco , forzando il timone in senso orizontale presenta un lasco, che si traduce in un rumore di sbattimento, con barca in acqua ferma in Imarroncinichegalleggiano.....
Le Boccole Dei Bavaria ,se ho capito bene , frequentando un forum delle barche Bavaria, adesso le fa soltanta la Jafa. Comunque alla Jafa hanno trovato nel loro database i modelli che vengono montati sulla mia barca e proprio oggi mi hanno mandato il preventivo:
M13-210-AB-74, Bearing ball with rollers for 74mm shaft = €161,-
M13-125-50, Bearing ball with rollers for 50mm shaft = €128,-
A questi punti le ordino .
Grazie a tutti.
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 7.256 04-12-2022, 13:21
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.042 13-10-2022, 19:22
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 3.816 20-06-2021, 10:40
  Costo albero Selden Bavaria 40 per informazione assicurazione kavokcinque 4 3.027 17-11-2020, 13:48
  rigging bavaria 40 Farr grossifs 28 6.801 11-01-2020, 19:05
  Aggiungere stopper su Bavaria 40 Cruiser 2008 kavokcinque 10 3.131 28-04-2018, 12:13
  pulegge testa albero bavaria 44 giocar 9 3.502 09-04-2018, 11:50
  Cerco piano velico Bavaria 40 Cruiser 2008 kavokcinque 19 5.886 25-10-2017, 16:15
  Stopper su Bavaria 36 Cipster 6 2.825 04-07-2017, 09:01
  Stralletto su albero selden Bavaria 40 kavokcinque 35 10.709 22-06-2017, 12:03
