primer gp120 per coppercoat, chi sa tradurre la sua scheda?
Anch'io non la toccherei piu'. Solo una ravvivata prima di buttarla in acqua. Sicuramente nei prossimi anni avrai modo di alare, lavare ed eventualmente rinforzare.
Ho rivisto la barca oggi, coppercoat . male
Nel . e accelero!
(19-06-2015, 16:49)utente non attivo Ha scritto: Ho rivisto la barca oggi, coppercoat . male
Dai che alla fine è sempre un capolavoro
Confermo, ora che è asciugata del tutto è un vero spettacolo, davvero molto liscia. Avevo soprattutto paura che uscissero bolle a causa dell'alcool eventuale non evaporato, ma finora nulla, e dopo 5 giorni credo che posso stare oramai tranquillo
Nel . e accelero!
Quindi... si e' distesa durante l'asciugatura?
Noooo, è che appena stessa sembrava molto disomogenea,mentre ora che è asciugata e puoi anche toccare con mano, è davvero liscia
Nel . e accelero!
Ultima immersione per pulire la barca fatta sabato e devo dire che dopo un anno ė ancora priva di denti di cane e solo un po' di limo sul timone e sulla deriva soprattutto sulla parte orizzontale del siluro dove si depositano maggiormente e parti in sospensione dell'acqua.
Utilizzata lana di acciaio per pulitura, praticamente la coppercoat è inscalfibile e si pulisce tutto velocemente.
Ormai ho visto che a pulirla bene mediamente ci metto 20 minuti (e la barca è grande...), il primo metro abbondante dalla linea di galleggiamento lo faccio senza immergere la testa, il resto della barca in immersione con un bombolino pieno faccio circa 3 pulizie,
Suggerisco inoltre l'uso di una bella ventosa da vetraio per tenersi sulla posizione di lavoro senza pinneggiare
Concordo, la coppercoat non immaginavo fosse così tosta, d'altronde non durerebbe 10 anni altrimenti
Nel . e accelero!
utente non attivo, kermit: avete per caso misurato la densita' della CC una volta mescolata con il rame e dopo la diluizione ?
Se non l'avete fatto, potete dirmi "a pelle" come era la consistenza ? Facendola colare sembrava latte? Yogurt magro? Succo di pera/pesca? Succo di ananas? Un succo a vostro piacere?
No... non sono matto. Cerco di avere un range. Ho aperto una topic qui: .
Ti ho risposto
Nel . e accelero!
(22-06-2015, 07:37)kermit Ha scritto: Ultima immersione per pulire la barca fatta sabato e devo dire che dopo un anno ė ancora priva di denti di cane e solo un po' di limo sul timone e sulla deriva soprattutto sulla parte orizzontale del siluro dove si depositano maggiormente e parti in sospensione dell'acqua.
bella questa della ventosa !! provero' e ti faro' sapere
  Primer senza solventi (Hempel's High Protect II) kobold 21 1.638 08-04-2025, 07:59
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 849 04-02-2025, 08:09
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 20.080 16-06-2024, 13:29
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 1.394 11-05-2024, 19:54
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 1.808 05-04-2023, 15:27
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 1.601 31-03-2023, 09:04
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 2.705 27-03-2023, 23:01
  AV e primer Jonah11 5 1.222 21-02-2023, 07:12
  Primer epossidico Elimo 13 2.980 04-02-2023, 10:45
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 18.165 13-09-2022, 09:41
