Come si taglia il carbonio?
irruenza Offline
Avró la necessità di tagliare a misura delle lastre di carbonio, credo da 1 mm di spessore, come da foto.
Come faccio? Seghetto alternativo? Flessibile?
31-05-2019 23:15
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
flex
seghetto non va
anche forarlo non é banale, punte affilate, alta velocità e poca pressione
utile coprirsi per intero. la polvere (microfibre affilatissime) di carbonio sulla pelle punge e irrita un sacco
mie modestisdime opinioni
31-05-2019 23:37
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
RE: Come si taglia il carbonio?
Alcuni studi recenti non parlano bene delle fibre volatili del carbonio.
Io ho usato il seghetto alternativo.
31-05-2019 23:42
dapnia Offline
Sarà banale, ma digitando su Google "come si taglia una lastra di carbonio" risultano parecchi tutorial interessanti
01-06-2019 00:12
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Cutter, seghetto da traforo, sega da metallo, dremel, seghetto alternativo, sega a nastro, sega circolare, frullino (detto anche flex) comunque lame a denti fini e se possibile bagnando per abbattere la polvere... dipende dallo spessore e dalla pulizia del taglio.
01-06-2019 00:34
calajunco Offline
le schegge di carbonio sono infami assai.
una volte me ne entrarono alcune nelle dita per via di una freccia rotta.
toglierle non fu banale.
01-06-2019 00:34
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Dipende se tagli dritti o curvi, nel primo caso va bene anche il frullino (con disco da aciao 1 mm),
Nel secondo caso dremel con dischetto diamantato, consigliato anche nel primo caso visto il basso spessore.
Per il taglio è difficile usare acqua, meglio aspirapolvere e maschera, per la finitura carte da carrozziere e acqua.
Consigliato nastro carta, anche 2-3 strati, lungo il taglio per proteggere il lato buono se a vista.
01-06-2019 06:47
Wally Online
Tagliarlo con sega circolare con lama per metalli, ed il foglio di carbonio, messo tra due tavole di legno? Così il taglio risulta pulito e senza chegge, le tavole le prendi larghe così le puoi usare + di una volta.
Buon Vento
01-06-2019 08:30
irruenza Offline
Grazie a tutti per le risposte... Sembra che con il dremel si riesca a fare un buon lavoro... Ma sta storia della pericolosità di schegge e polveri di carbonio e solventi vari mi ha un pò spaventato...
01-06-2019 16:50
  Pilota automatico su asse timone in carbonio davisail 14 1.296 31-07-2022 15:11
  Da albero in carbonio deriva a tangone? SoulSurfer 10 1.387 07-03-2022 13:09
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 850 13-02-2022 10:45
  Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno walsab 24 10.693 05-08-2021 21:26
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 53 18.284 09-01-2021 19:12
  Come proteggere albero in carbonio eiasu 15 2.180 20-10-2020 10:20
  accoppiamento carbonio inox penven 9 2.001 02-03-2020 15:07
  tubetto in carbonio in poche mosse kermit 20 3.780 19-08-2019 21:50
  riparazione timone in carbonio Cesk 23 5.514 20-04-2018 18:02
  Passascafi in fibra di carbonio Ermanno78 2 1.509 11-03-2018 15:33
